Nous sommes le 22 Nov 2026, 20:43
 Sujet du message: démarrage à chaud
MessagePosté: 10 Sep 2010, 16:40
salut
après avoir revus ma carburation car j avais un léger trou en debut d accéleration je suis confronté à un nouveau soussi.....a chaud elle demarre plus qu a la poussette....et c est pas toujour pratique et encore moin dans une cote.... :cry:
mes bougies sont bonnes mais ne faudrais t il pas que je passe à un indice plus froid????
enfin bon là je seche un peu.....merci d avance pour votre aide les gars :wink:
MessagePosté: 10 Sep 2010, 19:51
MessagePosté: 11 Sep 2010, 14:01
je vais controler au passage mon jeu de fonctionnement des soupapes qui n as jamais été controler.....sa viendra peut etre pas de sa mais sa fera pas de mal et au moin je serais ou j en suis de se coter là.
pour la carburation a priori elle est pas trop mal et les bougies sont de couleur correct.
pour l allumage il y a de l etincelle (et vu les chataignes que j ai pris)!
pas de prise d air a mon avis j ai un ralenti regulier et apres controle a l oeil l interieur n est pas en mauvais état.
les durites sont en bon état et n on pas pris de coups de chaud.
la battrie est bonne mais je n ai pas verifier les boitier cdi ou tci.au passage je verifirais si l alternateur joue bien son role(a priori oui)
les anti parasites et fils on des résistance dans la tolérance.
je vais continuer à chercher,mais merci tout de meme pour les pistes. :wink:
 Sujet du message: carburation
MessagePosté: 12 Sep 2010, 07:44
bonjour,c pas trop normal,une 900 xj bien régléé c du quart de tour,meme a chaud ,pas de starter evidemment,un tout petit bouton rouge et hop 1100 tours,attention a l'engeorgement par exes d'essence,lamienne me fait le truc actuellement, a l'arret , donc on a commandé les pointeaux et portéé de cuve,sinon çà remplit ton canal YICS ,et engorgement ,çà demarre difficile sur 2 ou 3 pattes et çà revient au bout de quelques secondes (le temps de consommer ) l"exedent , voila j'ai resoudé tout le cdi aussi çà en avait besoin d'ailleurs ,bonne journee a+ yves
 Sujet du message: Re: carburation
MessagePosté: 12 Sep 2010, 09:09
DUPEU YVES a écrit:
... sinon çà remplit ton canal YICS ,et engorgement ...
:shock: Ah ... ?
MessagePosté: 12 Sep 2010, 10:42
Askell a écrit:
:shock: Ah ... ?
Pas l'air d'être convaincu :lol:
750 41 y de 84
MessagePosté: 12 Sep 2010, 11:31
c est pas une question d engeorgement car mes bougies ne sont pas détrempées apres tentative.....
j ai demonté le cache culbuteurs(si je puis dire ainsi)et il me faut un jeu de calle pour controler,mais a premiere vu il y a une verif a faire....
MessagePosté: 12 Sep 2010, 21:00
Çà se voit tant que çà ? :lol:
MessagePosté: 12 Sep 2010, 21:42
Ce n'est qu'une impression :wink:
750 41 y de 84
MessagePosté: 16 Sep 2010, 11:46
j ai verifié les jeux de fonctionnement et.... :shock:
à l admission j ai 3 soupapes sur 4 qui on un jeu inferieur a 0.05 et une qui est ok.
à l echappement j en ai 2 sur 4 qui son entre 0.10 et 0.15 et les 2 autres sont ok.
un pastillage s impose donc.....
je suis aller chez une enseigne Yam pour les faire echanger et le mécano m as gentilment envoyé ballader en me disant qu il ne faisiais pas d échange car se sont toujours les memes pastilles qui reviennent et qu il etait obligé de les commanders après(et donc de les payers)!
donc passage d une commande de 3 pastilles de 260 et 2 de 255.(à 13 euros l unitée) :cry:
MessagePosté: 16 Sep 2010, 12:21
MessagePosté: 16 Sep 2010, 12:43
dans mon cas gratuit chez kawa(certaines vieilles kawa utilisent les même) j'ai quand même laissé un pourliche, on est pas des chiens
en casse moto, 1€ la pastille et il en avait pas mal, toute en très bon état, sauf en 255 260 bizarre bizarre
pollux :wink:
______________
900 xj 58L 1989
MessagePosté: 16 Sep 2010, 12:59
et mer.. :x
j aurais pas dut les commander chez Yam.....en plus au niveau delai ils sont un peu bidon...
en plus de l outil pour le dépastillage que j ai commander et qui va pas pour le 550(sa doit etre pour le 900)donc obliger de demonter les arbres à came pour virer les pastilles.....sa sent la journée de mer.. :?
il y a des jours comme sa ou on ferais mieux de rien faire.....et d ailleur c est ce que je vais faire....rien!
si sa peut interesser quelqu un j ai donc un outil (ref:08-0020) tout neuf a vendre.
MessagePosté: 16 Sep 2010, 13:10
krisna a écrit:
et mer.. :x
tu aurais du déjà lire le post plus haut dans la même rubrique qui donne les pastilles disponible chez certains membres du forum , ça t'aurais couté moins chère :lol:
sinon pour ton outil , il faut pas t'inquiété , j'ai eut le même problème avec le 650 , un coup de meule et hop c'est tout bon
si tu veux je te met des photos de l'outil modifié :wink:
