Nous sommes le 25 Nov 2026, 07:48
MessagePosté: 28 Sep 2010, 22:46
bsr
et bien voila apprêt divers graissage et démontage tout marche très bien sauf que..
voila ma moto ne démarre que si elle est droite (donc pas sur la béquille latérale ) lol.. le niveau huile est a la moitié
comme pas de contact juste le point mort( ok ) et quand j appui sur démarrer et bien le voyant d'huile s'allume sans signe du démarreur.. et des que je redresse la moto tous marche très bien plutôt bizarre .. une fois le moteur lancer on peu bien sur la remettre sur béquille..
est ce que il y a une sécurité sur niveau bas huile sur les xj 900 ??
merci d avance pour vos idée
MessagePosté: 28 Sep 2010, 23:54
Si le voyant d'huile s'allume lorsque tu appuies sur start, ça n'a pas de rapport avec le niveau d'huile. Ca veut juste dire qu'il ya une sécurité qui se met en route. (et ça permet accessoirement de savoir quele voyant fonctionne encore ;) )
Sécu de béquille, ou sécu de rapport engagé.
Est ce que cette panne intervient aussi quand tu penches juste la moto sans sortir la béquille ?
MessagePosté: 29 Sep 2010, 00:04
Je vais te raconter une panne électrique : Chaque fois que le montais sur ma selle, la moto calai. Peste, mais c'est pas drôle.
j'ai mis du temps à trouver le fil qu était un peu dénudé et qui frottait la clenche de la selle.
Surtout que j'ai mis du temps à comprendre que c'est quand je m'assoie, et non quand je pose les fesses tout doucement ...
Des heures à essayer
Courage mon camarade :lol: :wink: :sm27:
MessagePosté: 29 Sep 2010, 07:27
Moralité il faut prendre soin de ses arrières :lol:
750 41 y de 84
MessagePosté: 29 Sep 2010, 08:30
lol merci pour vos réponse je vous tien au courant apprêt inspection ^^
a bientôt ^^
MessagePosté: 29 Sep 2010, 16:14
donc.. voila ca intervient aussi quand je penches la moto sans sortir la béquille ... ( coté gauche )
zut lol a bientot ..
MessagePosté: 29 Sep 2010, 16:32
Entre le tube du cadre et le moteur, au niveau de la béquille latérale il y a des câbles qui passent, peut être que lorsque tu penche la machine il y en a un qui se met la masse
750 41 y de 84
MessagePosté: 29 Sep 2010, 17:11
il existe sur certaines motos un détecteur d'inclinaison (650 xj turbo et xs entre autre) Bon normalement, ça coupe le contact quand la moto est à l'horizontale ou presque (quand elle est tombée, quoi) Mais peut être que l'ancien proprio en a mis un dessus ?
MessagePosté: 29 Sep 2010, 18:37
T'as pas un système d'alarme sur ta moto (contact mercure quelquepart...) ?
MessagePosté: 29 Sep 2010, 19:29
re détecteur d'inclinaison je ne pense pas et alarme hummm non
mais un cable qui ferait masse appret graissage me semble bien possible
merci pour vos idees !
je vais continuer les recherches
merci a vous
a plus plus ..
MessagePosté: 29 Sep 2010, 21:28
Tu as un porte-clé trop lourd.
Ca fait tourner la clé dans le neiman quand la moto penche ! :D
:lol: :lol:
MessagePosté: 29 Sep 2010, 21:29
:D
MessagePosté: 29 Sep 2010, 21:46
Localisation: 01 Pays de Gex. (près de Genève, mais en France)
et si tu l'attelais, mais côté gauche ? A pencherai pu ... :sm34:
:lol:
MessagePosté: 29 Sep 2010, 21:48
:D :D :D
Voilà une bonne idée !!
MessagePosté: 29 Sep 2010, 22:07
loll non pas une 3 roue ^^
et bien jais trouver...
un truc a la con bien sure..
le support de la batterie bougeai pas mal et penchai coter béquille.. la petite vis a gauche du tas de câble sous la selle ni étai plus !!
jais remis une vis avec rondel et je n'ai pas vu de fil dénudée ou rien de louche a par que les câbles ont 21 ans lol
op mis le contact et tous marchai nickel..
merci a tous a bientôt pour d'autre aventure.....
