Nous sommes le 02 Oct 2026, 12:40
 Sujet du message: Branchement montre
MessagePosté: 11 Oct 2010, 20:47
Localisation: 01 Pays de Gex. (près de Genève, mais en France)
Salut à tous !
Je voudrais implanter une montre issue d'une 900 dans le tableau de bord d'une 600.
J'ai récupéré les pièces nécessaires grâce à Oyien (merci à toi ! ;) ) mais il me faudrait les lumières d'un "électricien" pour savoir à quoi correspondent les 5 fils sur la prise de la montre : rouge, marron, noir, jaune/noir et gris.
Je pensais qu'il y avait un + permanent, un + après contact, un + éclairage, une masse ... mais le cinquième ...
Merci d'avance de vos réponses !
MessagePosté: 11 Oct 2010, 21:32
Je dirais + permanent, + après contact, masse, H et M (Time reset) pour les 2 derniers (les réglages). Mais je me trompe peut-être... :roll:
 Sujet du message: re horloge
MessagePosté: 11 Oct 2010, 23:26
bonsoir ,je fais exactement l'inverse de toi en ce moment,j'ai acheté un boitier de 600 qnickel que je remets sur le 900,je change pour aller plus vite tout le faisseaucar il manque 1 cosse ,4 au 600 ,5 au900, c comme dit alain le time et reset ,il est tard ,je te dit demain lequel est de plus ,la couleur et ou il va il est trop tard ce soir ,ok a 2 mains
MessagePosté: 12 Oct 2010, 07:49
Merci de vos réponses, mais les réglages se font via des boutons qui sont près du voyant neutre, et c'est un cablage à part ...
Là, on parle bien du cablage d'alim, et j'ai besoin des correspondances masse, +, etc... avec les couleurs de fil ...
Si quelqu'un peu me faire passer en MP ou mail un plan du cablage d'une 900, je devrais pouvoir trouver ...
MessagePosté: 12 Oct 2010, 07:53
tu vas avoir çà bientot
MessagePosté: 12 Oct 2010, 09:30
Pour ceux que ça intéresse, et grâce au shéma complet fourni (merci à Askell)
-le rouge correspond au + permanent
-le marron au + après contact
-le noir à la masse.
Seuls ces trois fils concernent la montre.
Le jaune et noir concerne le contacteur de surrégime (absent sur la 600) et le gris le compte tours (pas sur de cette dernière info ...)
Pour l'éclairage, il est "ramené" en direct d'une ampoule par un bout de plastique transparent.
Si je ne me suis pas trompé ... Remarques et éventuelles corrections bienvenues.
 Sujet du message: horloge
MessagePosté: 12 Oct 2010, 10:25
bonjour , c bien çà ,pas facile expliquer ,il te faut un rouge en haut + ,qu'il nya pas sur le 600 qui descend sur le connecteur 9broches en bas adroite,(a la place actuelle du jaune noir),jaune/Noir qui te reste donc et est supplementaire sur le 900,ce jaune noir vient du CDI (connecteur de droite en haut a droite),pas evident ,mais c çà sur le terrain a+
MessagePosté: 13 Oct 2010, 21:05
Bon ben voilà qui est fait !
Bon les images ne sont pas exceptionnelles, on fera mieux ce week end si il y en a des que ça intéresse !
MessagePosté: 13 Oct 2010, 21:09
qui m'a piqué ma montre ?? :shock: :shock: :shock:
:wink: :wink: :wink:
Impec !! ;)
MessagePosté: 13 Oct 2010, 21:16
et ben au moins on a l'heure ,apres le gps ,apres internet,apres la messagerie rose çà marche a+
 Sujet du message: Re: re
MessagePosté: 13 Oct 2010, 21:32
Impec !!
Encore un membre d'une minorité non sédentarisée, agissante et dûment fichée depuis ... :lol:
DUPEU YVES a écrit:
et ben au moins on a l'heure ,apres le gps ,...
Tu ne crois pas si bien dire : dans la foulée, fabrication d'un support pour l'iphone et implantation d'une prise allume cigare pour avoir "Wikango", équivalent gratos de "Coyotte"
