Nous sommes le 30 Oct 2026, 22:53
 Sujet du message: Dépose moteur
MessagePosté: 24 Fév 2006, 14:14
Salut les loulous z'et louloutes :)
Sur les conseils de Balman, je crée un post pour mettre Askell et ceux qui veulent bien, à contribution, pour préparer la dépose de mon moteur, suite à mon probleme de roue libre de démarreur.
1/ à tous ceux qui ont déja déposé leur moteur, selon vous qu'y a t il a préparer pour que la dépose se passe sans heurts ? Comment avez vous procédé pour enlever le moteur du cadre? Qu'est ce qui risque de casser à cette étape :?:
2/ Askell, toi qui as déglingué un moteur récemment :wink: , comment c'est , à l'intérieur ?? Est ce que la roue libre est facilement acessible ? Y a t il des risques de flinguer quoi que ce soit dans les pieces à enlever pour atteindre la roue libre :?:
3/ l'un d'entre vous aurait il une roue libre en bon état dans ses cartons , qu'il pourrait me céder à petit prix ? :?:
J'attends vos infos/conseils avant de m'y mettre, probablement le week end du 6-7 mars.
Merci d'avance , les potes.
Bug
MessagePosté: 24 Fév 2006, 14:39
pour sortir ton moteur rien de compliqué.il faut le sortir du coté droit en enlevant le filtre a huile et son suport par la grosse vis central.prevois une clef mixte de 12de bonne qualité pour defaire les 4 vis du pont.je l'ais fait la semaine derniere avec un crick et deux bras suplementaire au moment de le sortir .mon fils de 16 ans a tres bien fais l'affairebon courage
olivier
MessagePosté: 24 Fév 2006, 14:55
salut,
dedans tu vas trouver plein de pièces, de boulons qui ne servent à rien alors pas la peine de tout remettre dedans :lol: :lol: :lol:
Juste une question avant démontage as tu essayé le gasoil dans le moteur en virant l'huile et le filtre à huile ?
Un démontage de moteur le mieux c'est d'avoir une âme charitable en aide car déjà pour sortir un berlingot de 90 kgs si tu es tout seul bon courage :shock: :shock: ou alors si tu y arrives je t'appelle monsieur, si tu le soulèves bras tendu et d'une seule main !!promis je ne t'embêterai jamais :lol: :lol: :lol:
ciao
Pat
MessagePosté: 24 Fév 2006, 15:17
Le principal est déjà écrit plus haut.
Quelques précisions: Pour desserer les 3 vis du palier d'alternateur, et les 4 du couple conique intermédiaire (empreinte torx), rien de vaut la clé pneumatique à chocs. Sur le premier moteur que j'ai démonté, je n'en avais pas et j'ai passé un long moment à me bagarrer avec ces ******* de vis. Résultat, une vis cassée au ras du carter, un doigt bien entaillé quand la clé a "rippé" , etc ...
Avec, c'est moins de 5 minutes pour les sortir.
Même chose pour sortir l'écrou de la noix d'embrayage.
Il faut séparer les demi-carters, le supérieur posé sur l'établi.
Un nettoyage extérieur avant démontage est une bonne chose pour éviter de trimbaler des saletés tout au long de l'opération.
Pour le reste, la RTM sous les yeux et çà doit aller.
Bon courage.
MessagePosté: 24 Fév 2006, 15:44
olivier
>> Merci Olivier :)
salut,
>> oui, j'ai tenté le coup, ca a amélioré un temps, mais la ca a remis ca :(
Un démontage de moteur le mieux c'est d'avoir une âme charitable en aide car déjà pour sortir un berlingot de 90 kgs si tu es tout seul bon courage ou alors si tu y arrives je t'appelle monsieur, si tu le soulèves bras tendu et d'une seule main !!promis je ne t'embêterai jamais
>> lol menteur, joueur comme t'es tu me chercherais encore des noises :p
>> mais j'ai pas la prétention de soulever 90 kg, encore moins à bout de bras ;-)
ciao
Pat
Quelques précisions: Pour desserer les 3 vis du palier d'alternateur, et les 4 du couple conique intermédiaire (empreinte torx), rien de vaut la clé pneumatique à chocs. .../...un doigt bien entaillé quand la clé a "rippé" , etc ...
>> j'aurais ca, le garage de mon papa est tres complet :)
>> rassures moi (ma RMT est chez mon pere à 100 bornes) il ne faut pas désassembler la pignonerie de boite de vitesse au moins ????
>> héhé, j'ai eu droit à la meme remarque de notre ami Balman :)
Bon courage.
>> Merci Askell :)
Bug
MessagePosté: 24 Fév 2006, 15:48
Un truc qui n'est pas dit dans la RMT: Démonte la patte qui est fixée sous le carter moteur et qui retient l'échappement , le moteur est beaucoup plus facile à sortir .
MessagePosté: 24 Fév 2006, 16:42
Ben moi ton post m'interesse vu que je vais probablement déposer le moteur ce week end... si les potes me font pas faux bon... comme à leur habitude depuis le début de l'hiver ! :evil:
MessagePosté: 24 Fév 2006, 17:47
pour sortir le moteur tu peut te faire un petit palan ,2 sangle a cliquer accrocher au plafond fond trais biens l'affaire et sa ne coûte pas cher
MessagePosté: 24 Fév 2006, 19:42
bon tu choisi de faire çà quand on fait la concentre!
alors je te propose qu on passe tous chez toi!!!!! :lol: :lol: :lol:
ça te va comme coup de main??????
MessagePosté: 24 Fév 2006, 20:51
C'est une vache de bonne idee, ca Fafa :)
Si t'en as d'autres comme ca , chui preneur
Bug. :P
MessagePosté: 24 Fév 2006, 21:04
moi je suis preneur de faire la concentre des parisien chez toi vu que viry c'est pas loin de chez moi :lol: :lol:
bon ok :arrow: :arrow: :arrow:
MessagePosté: 26 Fév 2006, 16:08
J ACHETTE LES XJ EN PANNE :lol: :twisted:
ATTENTION A LA MISE EN ROUTE :twisted:
MessagePosté: 26 Fév 2006, 23:48
Yannick, si tu n'enlèves pas la patte d'attache des pots sous le moteur il ne peut pas sortir du cadre.
Bug, si tu veux consulter le RMT, tu passe la prendre à la maison.
MessagePosté: 26 Fév 2006, 23:59
toujours charitable notre Balman!
C est un vrai bon motard!toujours pret!
comme les scouts!
MessagePosté: 27 Fév 2006, 00:06
Y'a un scout dans le forum, ça suffit.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
