Nous sommes le 25 Nov 2026, 13:38
 Sujet du message: suppression boite à air ?
MessagePosté: 04 Nov 2010, 13:35
Bonjour à tous
j'ai vu que plusieurs d'entre vous ont supprimé leur boite à air pour monter des cornets. Quels sont les effets de cette modif sur le comportement moteur ? Il faut régler la carburation ?
J'ai pour ma part un 600 XJ de 1987 et je me tate pour cette modif mais j'ai toujours lu que la boite à aiir améliorait le rendement :wink:
Bonne route V
yamraf
MessagePosté: 04 Nov 2010, 13:50
arrête de te tâter :lol:
c'est une très mauvaise idée les cornets
pollux :wink:
______________
900 xj 58L 1989
MessagePosté: 04 Nov 2010, 14:58
oui mauvaise idée, car changement des gicleurs à prévoir aussi en plus de la carbu à régler !
MessagePosté: 04 Nov 2010, 18:19
salut
pour ma part les plus de la virée
-c est l esthétique(pour un café racer surtout)
-le poid en moin(négliable donc c est un demi argument)
-l accès au carbus
-la simplicité et le temps gagné au démontage et remontage de la rampe(perso je sort mes carbus en moins de 5 minutes et pour la pose pareil)
-meilleur respiration du moteur.
les moins:
-l humidité rentre plus facilement dans le moteur
-filtre un peu moin bien qu un filtre d origine
-bruit du moteur plus présent quand les carbus s ouvrent(on aime ou on aime pas que la moto soit un peu plus bruillante...)
pour la perf disons que "t en a pour ton argent",si t as un echappement qui va bien avec tu peu gagner un peu en comportement et au pire t as le bruit qui t en donne l impression.
enfin quoi qu il en soit si tu en monte t as un réglage de carbu à faire... c est pas la fin du monde non plus...
MessagePosté: 05 Nov 2010, 08:15
bon a priori c'est plutôt négatif...
Ma bécane n'est pas en cafra et je roule tous les jours l'hiver donc ça va pas le faire si l'humidité rentre :?
merci pour vos réponses chers collègues xjistes :D !!
Bon weekend
yamraf
MessagePosté: 05 Nov 2010, 08:35
hello
si tu roule en toutes saisons garde la boite à air,c est sur!
si tu la vire tu y perd plus que t y gagne. :wink:
