Nous sommes le 25 Nov 2026, 14:05
 Sujet du message: Huile de rincage
MessagePosté: 15 Nov 2010, 15:27
:P :P Salut tout le monde que pensez vous que de mettre dans le moteur de ma 4bb de l'huile de rinçage pour éliminer les résidus de mon ancienne huile car je vais changer mon embrayage car il ne fait que patiner a++ :sm36:
MessagePosté: 15 Nov 2010, 17:07
GO + 1 pas mieux, pas cher!
MessagePosté: 15 Nov 2010, 17:21
tu as mis de l huile auto????
car si sa patine il y a des chance que sa vienne de là si bien sur les disques et ressorts ne sont pas morts...
si les disques et ressorts sont ok,tu peu tenter de faire tremper les disques garnits dans un dégraissant et de les passers bien a plat et sur chaques faces sur un bout de toile de verre pour gratter superficiellement les residuts et retrouver un peu d accroche....c est pas gagner que sa fonctionne quand meme et si dans le cas ou sa fonctionne pas c est changement des disques garnits pour des neufs et huile moto only...
MessagePosté: 15 Nov 2010, 17:39
je veux nettoyer le moteur car il y a un an mon embrayage patinais j'ai changé les disque garnis et j'ai mis de l'huile préconisée par la constructeur .Mais au bout d'une centaine de km re patinage j'ai changé les ressorts et vérifié la garde du levier mais rien n'y fait re patinage, changement d'huile j'ai mis de l'huile quelconque mais pas d'amélioration .D ou le rinçage du moteur et je change les disque lisse;les garnis et les ressorts après si ca ne marche pas je ne sais plus.Avez vous vu cela sur vos machine merci a ++ :sm36:
MessagePosté: 15 Nov 2010, 19:36
faut lâcher la poignée gauche de temps en temps .... :lol: :lol:
bon, c'est pour se détendre :wink:
Si je veux nettoyer le bas moteur, je remplace très momentanément l'huile par du gas oil.
Fais une recherche, on en a parlé il y a quelques semaines. :wink:
MessagePosté: 15 Nov 2010, 19:53
Personnellement, j'ai utilisé ça dans la XJ pour le nettoyage, c'est super efficace, la crasse coulait par les échappements. :shock:
http://www.mecarun.com/index.php?page=engine-flush
Je mets ça dans le carburant aussi depuis des années, le gain est réel.
http://www.mecarun.com/index.php?page=motos-route
J'en mets aussi dans le gaz oil de la voiture. :wink:
MessagePosté: 15 Nov 2010, 21:05
ta cloche et ta noix d embrayage sont t elles dentellées?
si oui sa peu contribuer à ce que les disques glissent mal.
MessagePosté: 15 Nov 2010, 21:17
http://www.900xj.com/forum/viewtopic.ph ... ht=gas+oil
