Nous sommes le 31 Oct 2026, 00:06
 Sujet du message: Carbus XJ650 , 700 et 750
MessagePosté: 28 Fév 2006, 20:11
Ces machines sont equiper de carbus Hitachi et qui sont de vrais plaies :cry:
Un truc parmis d’autre :wink: :
Si votre moto refuse de démarrer par temps froid malgré le starter , c’est que probablement le gicleur de celui ci qui est bouché, car contrairement aux autres carbus, ce gicleur est non démontable, il est insérer au fond de la cuve et très difficilement ‘débouchable’, la seule méthode pouvant donner lieu a des résultats est de mettre a tremper la cuve dans de l’acétone pendant une dizaine de minutes puis de soufler le gicleur , si ça passe pas recommencez , mais surtout évitez les fil de fer et compagnie : gicleur foutu = carbu foutu ( pièce non détailler chez Yam) :oops:
MessagePosté: 28 Fév 2006, 20:18
carbu complet chez yam > 1800 euros.
MessagePosté: 28 Fév 2006, 21:09
:shock: glurpp!
1800 balles le carbu faut que je fasse attention au prochain nettoyage mais bon normalement c'est sans risques:vinaigre blanc et legere chauffe du tube ca marche a tout les coups.
pollux
MessagePosté: 28 Fév 2006, 21:12
salut,
sinon pour un décrassage de printemps il existe aussi la solution de l'ultra-son .... très efficace à ce qu'on m'en a dit !
par contre je n'ai pas de tarif
ciao
Pat
MessagePosté: 28 Fév 2006, 21:32
ultrason : 300€ pour les carbus démontés, mais pas séparés. remontage compris.
MessagePosté: 28 Fév 2006, 21:47
Un petit bac à ultrasons ça se trouve neuf pour beaucoup moins cher que ça.
MessagePosté: 28 Fév 2006, 22:03
un bac assez grand pour éviter de désassembler les 4 carbus ? J'en doute ;-)
MessagePosté: 28 Fév 2006, 22:15
Ce n'est pas la mer à boire que de désassembler les carbus, à partir du moment où ils sont réassemblés sur un marbre pour les aligner.
Dans tous les cas, il faudra refaire la richesse et la synchro ...
MessagePosté: 28 Fév 2006, 22:25
salut,
dans la stérilisation médicale, de grande grande cuve à ultra-son existe !!
sinon j'en ai vu à moins de 1500 balles pour un seul carbu à la fois.
ciao
Pat
pour le marbre, une table de cuisine fait aussi l'affaire !! juste penser à la négocier avant :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 01 Mar 2006, 21:13
NETTOYEUR A ULTRASON PROFESSIONNEL
Description :
Plus de puissance pour un nettoyage parfait. Sélectionnez un des 5 modes (de rapide à intensif) pour un nettoyage selon vos besoins.
Fiche Technique :
Contenance: 1400ml
Temps de nettoyage sélectionnable: 90, 180, 280, 380 et 480 secondes
Dimensions: 230x160x280mm; Récipient:165x65x140mm
Fréquence: 42000 Hz
Puissance: 70W
Attention: ce produit n'est pas prévu pour une utilisation domestique mais industrielle
Prix: 69,90€
http://www.pearl.fr/article-PE1753.html
MessagePosté: 01 Mar 2006, 21:17
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
MessagePosté: 01 Mar 2006, 23:15
C'est ce à quoi je pensais, étant branché gadgets, j'en avais vus dans le catalogue Pearl.
Merci Boyscout.
MessagePosté: 01 Mar 2006, 23:29
Bon, j'vais y mettre mon grain de sel ...
Technicien d'essais, j'ai eu l'occasion d'utiliser un bac a ultrasons comme celui ci... Ca n'a jamais rien nettoyé selon moi ...
Mais bon, p'tet que ca marche sur les carbus, hein ?
[franchement j'y crois pas]Bug
MessagePosté: 02 Mar 2006, 12:49
Pourtant, les carburaulogues utilisent cette métode.
Ton dentiste auusi d'ailleur :lol:
