Nous sommes le 18 Nov 2026, 18:00
 Sujet du message: fuite sur l'anti plongé
MessagePosté: 28 Nov 2010, 17:48
salut les gars comme le dit le titre j'ai une fuite d'huile de fourche sur l'anti plongé je pense qu'il sagit d'un petit joint torique mais j'ai peur de demonter sans avoir vos avis éclairés.pouvez vous me dire (ca j'en suis sure :P :P )si je risque de faire rentrer de l'air dans mon circuit de freinage en demontant le boitier de l'anti plongé et si c'est le joint ou le trouver merci a tous
MessagePosté: 28 Nov 2010, 19:32
Je ne vois pas la fuite.
Si tu démontes le haut du système (vis aux têtes accessibles par le dessus), il te faudra purger le circuit de frein (profites en pour changer le lokeed ;))
Si tu démontes tout le système (vis horizontales) alors c'est l'huile de fourche qui va se répandre partout.
MessagePosté: 28 Nov 2010, 22:26
merci orien et merci labidouille apparament je peux trouver les joint chez yamm? :sm21:
MessagePosté: 06 Fév 2011, 13:04
bonjour a tous , ca sent le beau temp :P il vat etre temps de me remettre en selle youppppi! :P :P :
toujour cette fuite j'ai pourtant chagé les joints, je me demande si ca n'est pas le boitier sui est fendu ou déformé.je ne sais pas si on peut les avoir en neuf ou si quelqun en as un a me revendre ou alors un fourche plus conforme amon types de cheval xj900 1993.
merci de penser a moi si vous pouvez m'aider a trés bientot
