Nous sommes le 12 Oct 2026, 14:51
 Sujet du message: Evolutions de la xj650
MessagePosté: 15 Déc 2010, 18:48
suite à la remise en état de mes 650 , j'ai fait un petit résumé des évolutions de la xj 650 que j'ai trouvé sur divers documents.
je vous les livres en espèrant que cela puisse vous servir :wink:
la gamme XJ à été crée avec la 650. Equipé d'un moteur 4 cylindre en ligne compact à double ACT et d'une transmission par cardan . La 650 se voulait à la fois sportive et GT. Voilà les différentes évolutions de cette charmante moto .
YAMAHA XJ 650 80/81
Numéro de série de départ 4K0-000101
cylindrée 653 cm3
puissance du moteur 73 ch à 9000 tr/min
couple 6 kg-m à 7500 tr/min
carburateur HITACHI HSC32
boîtier d’allumage HITACHI TID-14-02
fourche hydraulique
frein avant double disque de 267 mm de diamètre -simple piston
frein arrière à tambour de 200 mm de diamètre
moteur de couleur noir
Couleur rouge ou gris avec bandes 2 couleurs
Clignotant avant et arrière diffèrent car comprennent le système de fixation
Réglage jeu soupapes à froid : admission 0.16 à 0.20mm – échappement 0.16 à 0.20mm
vitesse maxi sur le circuit de Montlhéry en position couchée 200 km/h
Evolution sur ce modèle :
Changement du carter d’embrayage qui passe de 2200 à 2500cm² ( nouveau carter mis lors de changement en neuf )
YAMAHA XJ 650 82
Numéro de série de départ 4K0-050101/4K0-055101 suivant les documents
Principalement des évolutions moteur
Changement du haut moteur ( culasse , arbre à cames , cache arbre ) pour mise en place du système YICS ( meilleur remplissage du moteur à bas régime )
Nouveau carburateur HITACHI HSC32 5N9 00
Réglage soupape comme sur le modèle 80/81
Réglage automatique de la chaîne de distribution ( réglage manuel avant )
Nouveau boîtier d’allumage ( changement de la courbe ) HITACHI TID-14-06
Compte tour électronique à la place du compte tour mécanique
Nouveau Carters de bout de vilebrequin avec marquage YICS en rouge sur fond noir
Partie cycle
Couleur noir ou bleu avec bandes 3 couleurs fines sur le réservoir et les flans
Nouveau clignotant avant et arrière ( les 4 mêmes ) avec à l’avant des attaches indépendantes et à l’arrière les attaches solidaire du support plaque
Nouveau support de plaque d’immatriculation
Nouveau robinet d’essence
vitesse maxi sur le circuit de Montlhéry en position couchée 186 km/h
YAMAHA XJ 650 83
Numéro de série de départ 4K0-070101
Changement de couleur du moteur , aluminium poli au lieu de noir ( sauf bloc cylindre )
Nouveau carburateur HITACHI HSC32 5N9 01 ( différence / au 82 : aiguille Y10 , réglage de ralenti 2.5 tour ( attention la version allemande est différente))
Réglage modifié du jeu des soupapes - à froid : admission 0.11 à 0.15mm – échappement 0.16 à 0.20mm
Nouveaux amortisseurs arrière avec en plus réglage de la force d'amortissement hydraulique
( ceux du 650 XJ TURBO )
Nouvelle fourche hydropneumatique ( ajout d’air ), fourreau noir au lieu de gris , tube différent avec bouchon pour mise sous air et ressort plus court
Nouveau disque ajouré ( idem 750 seca )
Nouvelle selle remontant plus haut sur le réservoir
Couleur noir ou rouge avec nouvelle bande 2 couleurs large
Garde boue chrome au lieu des gardes boue de couleur
Carter de bout de vilebrequin marqué YICS en rouge sur fond noir et alu brossé
Bras oscillant de couleur gris à la place du noir
MessagePosté: 15 Déc 2010, 20:13
La première, la rouge de 1980 :sm3: :sm3: :sm3:
Quelle découverte !...
Quand, j'ai acheté cette moto en 1980, je ne savais pas que c'était parti pour 30 ans de XJ . :D
MessagePosté: 16 Déc 2010, 04:39
Pour moi décalcomanies de la 1ere avec garde boue de la 3eme :P
En tout cas merci pour ce tuto
ma moto : Yamaha 650 XJ 4KO
MessagePosté: 16 Déc 2010, 06:53
Merci pour les précisions Pascal, ça fait plaisir de voir ces petites différences. :wink:
Elle me tenterait bien aussi la petite. :roll:
MessagePosté: 16 Déc 2010, 10:44
sympa le comparatif, j'aimerais bien aussi en avoir une :wink:
MessagePosté: 17 Déc 2010, 18:49
rajout du modèle 80/81 gris en photo :wink:
merci yann pour le placement :wink:
 Sujet du message: Re: Evolutions de la xj650
MessagePosté: 29 Mai 2011, 13:54
Sympa,
merci pour l'initiative, je ne connaissais pas les versions ultérieures.
MessagePosté: 24 Mai 2012, 21:23
Merci pour toutes les infos que je viens de decouvrir et qui sont differnetes de la rmt pour moi car je dispose de la version 83 et par consequent mon jeu aux soupapes que je viens de faire n'est pas bon car fait avec reference 0,16-0,20 partout :?
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 24 Mai 2012, 22:11
C'est vrai que la rouge ! :sm28: :sm12: :sm12: :sm12:
MessagePosté: 12 Déc 2012, 12:34
moi, j'ai un faible pour la bleu de 82, avec ses filets fin sur le réservoir
et je dis pas ça pasque j'en restaure une noir de 82.... :lol: :lol: :lol:
LE ROI DES PIRATES CE SERA MOI !!!
MessagePosté: 12 Déc 2012, 14:19
J'ai eu mon permis en 84, sur la rouge. :sm2:
900 XJ 58L - 1989 Ca Broume !
Freins => Refaits
Réservoir => Restomisé
MessagePosté: 12 Déc 2012, 17:16
Voila c'est fait :D :sm2: :sm2: :sm2: :sm2: :sm2: :sm2:depuis 2 mois environ
 Sujet du message: Re: Re:
MessagePosté: 12 Déc 2012, 17:44
:lol: :lol: et toujours pas vue en photos pat :wink:
MessagePosté: 12 Déc 2012, 17:50
Va falloir patienté encore un peu car elle est dans le garage d'un de mes voisin(ced) pour ceux qui le connaisse car pour moi j'ai plus de place :D
MessagePosté: 12 Déc 2012, 18:49
J'ai fignolé la restauration de la mienne en trouvant un porte bagage tip-top sur e-bay allemagne ...mais je ne me sers pas vraiment de la moto .
Je suis content de l'avoir dans le garage, ça me rajeunit de 32 ans .
Je l'ai prise il y a trois semaines pour aller chez Serpopo, elle n'a pas tourné depuis :oops: . Je vais la faire rouler un peu ce week-end .
Utilisateurs parcourant ce forum: Baidu [Spider] et 2 invités
