Nous sommes le 25 Nov 2026, 08:17
 Sujet du message: demareure
MessagePosté: 10 Mar 2006, 07:53
bonjour a tous
mon demareure donne plus quelle son les solution pour le retaper (prix du neuf trop eleve (4000 balles) d occase 150 euro
merci jf
MessagePosté: 10 Mar 2006, 08:31
Tu es chanceux ! :D
Tu benéficies depuis ce matin des améliorations apportées au forum: on répond d'abord à la question avant de t'en poser d'autres ( voir le post "critiques" dans la rubrique "discussions diverses").
Es-tu certain que c'est le démarreur ? Il peut aussi s'agir d'un problème de connexion, du relais défaillant, du bouton de mise en route (commodo).
Si c'est le démarreur, vérifier les charbons. Le brancher directement en 12V sur une batterie pour voir si il tourne.
Alors maintenant, les questions : Quelle machine, le kilométrage, la panne est survenue comment, etc ...?
et tu peux donner d'autres infos si tu veux ...
:mrgreen: :wink:
MessagePosté: 10 Mar 2006, 08:34
bien que je sois moins expert que d'autres :D voici les questions
as tu vérifié la tension que délivre ta batterie?
as tu démonté ton démarreur pour voir si il tourne en dehors du moteur ?
si oui à tous cela ouvre le (facile) et nettoit le (vérifie les balais (ou charbon)) car souvent un mauvais contact de ceux-ci foute le bordel
a plus et merci de nous en dire un peu plus sur toi (type de moto?)
MessagePosté: 10 Mar 2006, 10:12
la moto une xj 900 de 1987 une 58l elle a 41000 km
le demarreur ne marche pas demonter avec une autre batterie
ma batterie et ok
le relais du demarreur ok
le jus arrive au demarreur
un ami va le demonter pour voir
des astuce pour la renovation
jf
MessagePosté: 10 Mar 2006, 13:22
Ca ressemble fort à des charbons usés. Si c'est le cas, en les changeants, tu nettoie et regraisse bien les engrenages. Et hop, voilà un démarreur neuf. Maintenant, si c'est le bobinage qui est coupé (jamais entendu cette panne sur un xj mais tout est possible), j'en ai un, complet, prêt à démarrer (marrant non ?) :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 10 Mar 2006, 15:00
ok,je vais y regarder.je vous tiens au courant.merci
jean francois
MessagePosté: 10 Mar 2006, 22:00
Je confirme : charbons de démarreur. 1H de MO, 18€ la paire ...
Nico, passé par là
MessagePosté: 10 Mar 2006, 22:04
Merci Nico!
Je me posais justement la question... les réponses avant les questions c vraiment le top!!!
Mathieu.
MessagePosté: 23 Mar 2006, 18:28
demarreur remonte avec de nouveau balai , et c est repart comme en 14
merci les gars
