Nous sommes le 24 Nov 2026, 05:23
MessagePosté: 11 Mar 2006, 11:14
quand j'ai "abandonné" pour le fond du garage mon 650 XJ j'avais un soucis de recharge de la batterie ( meme avec une neuve)... elle se rechargeait pas tres vite mais, on aurait dit que le courant qui arrivait était alternatif .. apres avoir changé plusieurs fois avec un copain qui avait alors une casse, les différents boitiers et redresseurs... ca ne donnait rien..
SI quelqu'un a eu le meme soucis..et trouvé la solution
Philippe
MessagePosté: 11 Mar 2006, 16:08
Et côté alternateur sa débite assez ? les charbons sont bon ?
@+ Desmo
MessagePosté: 12 Mar 2006, 19:30
oui les charbons ont ete remplacés :(
MessagePosté: 13 Mar 2006, 12:44
Si alternateur Ok, circuit électronique Ok, et batterie Ok (t'a essayé de la charher avec un chargeur "intéligent" pour voir ?) :arrow: reste plus qu'a regarder le cablage : mauvaise mase, faux contact...
T'as mesurer la tension au borne de la batterie ? (moteur éteind puis allumé), tu peut aussi mettre un ampèremètre en série avec la batterie pour voir se que ça dit...
@+ Desmo
