Nous sommes le 25 Nov 2026, 07:27
 Sujet du message: panne d'allumage
MessagePosté: 15 Mar 2006, 16:01
pour ceux qui n'ont pas tout compris,je disais que du jour au lendemain je me suis retrouvè avec 2 cylindres sans savoir pourquoi alors je rècapitule j'ais changè les bougies ,les bobines,les capteurs,le boîtier d'allumage et contrôlé toutes les fiches ainsi que la continuité d'une fiche à l'autre mais aucun fil coupé pour le moment j'ai de l'allumage sur les bougies 2et3 mais rien sur 1et4 si j'inverse les fiches d'alimentations des bobines j'ai de l'allumage sur 1et4 et plus rien sur 2et3 alors que sur les fiches d'alimentations des bobines j'ai du 12v de partout c'est pour cela que je pensait aux capteurs qui sont d'occasion mais bon au voltmetre.si parmi vous il se trouvais un électricien moto il pourrait peut être me dire s'il à déjà vu cela. merci quand même pour votre intérêt pour mon problème. alainsjds
MessagePosté: 15 Mar 2006, 16:12
je suis peu ètre couillon mais si tu as un blème de bobines et que sur tu les inversent, donc que sur celle qui alimente 1 et 4 tu branche le 2 et 3 et sur la bobine qui alimente 2 et 3 tu branche 1 et 4 il est tout à fait normal dans ces cas là que 2 et 3 ne marchent plus :shock: :shock: :shock: :shock: ....................(je respire)
donc si tes 2 bobines sont alimentées en jus peu etre que rien ne sort de l'une d'elles, si du jus sort des 2 alors cela vient peu etre de ton allumeur qui ne donne pas "l'ordre" d'envoyer le jus aux bougies.
Moi je dis soit ta bobine de débine soit ton allumeur est "allumé"
bon j'suis épuisé là.......... :arrow: :arrow: :arrow:
MessagePosté: 15 Mar 2006, 18:57
Si j'ai bien compris tout est neuf (ou presque) et quand tu inverse le câble d'alimentaion des bobine tu déplace le problème. :arrow: tu peut déja être sur que les bobines sont ok et le circuit jusqu'au bougies aussi.
reste à voir les capteurs, le cdi, le câblage... tu dit que tout est neuf (ou presque) ?
toute tes masses sont bonnes ?
A tu essayé avec une autre bécane comme te le suggérais Gordo ?
Les deux capteurs sont bien relier au cdi ?
... j'ai pas d'autre idée pour le moment... faut que je regarde le schéma de l'allumage...
@+ desmo
MessagePosté: 15 Mar 2006, 19:39
salut,
si j'ai tout compris !!
maisbordelévitedefermertestextes,aéreles :lol: :lol:
alors en clair ton soucis viens de l'alim de la bobine 1/4 !!
donc cherche dans cette direction :shock: :shock:
ciao
Pat
MessagePosté: 16 Mar 2006, 14:59
Il n'y a personne entre Lyon, Chambéry ou Genoble qui peut aider notre camarade pour qu'il essaye ses pièces ?
MessagePosté: 16 Mar 2006, 21:27
Salut alain .
Dis donc si tu es de St jean de soudain et que tu aimes le side (comme c'est précisé dans ton profil) tu dois bien connaître mon pote Boulef le cordonnier de la tour du pin.On s'est fait pas mal de virées en side à une époque .
J'ai habité longtemps dans le nord isère dont 2 ans à la tour du pin (1995 1997) et quand j'étais instit à bourgoin la fille de boulef(si tu le connais bien sûr) était dans mon école .
Passe le voir il a peut-être la solution ... Sinon j'ai de la pièce 900xj (bobines , boitier d'allumage...) que je garde pour plus tard mais on peut s'en servir pour tester . Enfin si tu as déjà remplacé tout ça ...
Par contre maintenant j'habite de l'autre côté de Lyon et je ne peux pas venir à la tour du pin dans les jours qui viennent mais si tu penses que ta xj peut venir jusqu'à Lyon vaise ...
MessagePosté: 16 Mar 2006, 22:28
salut yannick ,je suis heureux que tu connaisse boulef car comme je l'ai dit dans mon dernier message c'est lui qui va venir essayer de me depanner,c'est sympa de ta part de me proposer tes pièces mais j'ai déjà les pièces que tu as cité ce donc je ne suis pas sur c'est les capteurs que je vais essayer sur la sienne quand à venir à lyon avec je suis en train de le remonter pour le remettre en état ,sa va sûrement te faire sourire je l'ai acheté pour emmener mon chien avec moi, sur se je te quitte et peut être à bientôt en side
MessagePosté: 17 Mar 2006, 07:37
Dis lui bonjour de ma part et je passe le voir dès que je peux !
