Nous sommes le 25 Nov 2026, 09:05
MessagePosté: 23 Mar 2006, 18:36
jf du 80
bonjour
quelle sont lesetapes a suivre pour la purge et le renouvellement du liquide de frein (xj 900 58l 1987)frein avant
merci jf :shock:
MessagePosté: 23 Mar 2006, 22:56
salut,
tout va dépendre du matériel dont tu disposes !! et du cheminement des durites de frein !! as tu encore le répartiteur (le bazar sous le té de fourche inférieur??)
si tu es origine à 100% plusieurs solutions:
1/ un purgeur à dépression !! facile tu branches sur les purgeurs d'étriers et en avant !! peut se faire seul !!
2/ tu n'as aucun matériel !! ben la solution longue et pénible !!actionner le frein av et ouvrir la purge (avec une clé) en maintenant tjrs le levier !! (attention ne jamais arriver en butée au niveau de la poignée) et surtout remplissage du bocal du maître cylindre au fur et à mesure !! inconvénient majeur faut être deux !! c'est là que tu vas voir tes "vrais" amis
3/ aller voir ton mécano "adoré" il va te soulager de cette peine et d'un peu d'argent aussi :lol: :lol: :lol: et en plus aucune garanti sur un travail fait selon les règles de l'art :cry:
allez ciao
Pat
MessagePosté: 24 Mar 2006, 09:02
:D salut
oui il y a encore le repartiteur elle et d origine
non pas de purgeure de depression
pourquoi galere :(
MessagePosté: 24 Mar 2006, 09:15
Perso j'ai acheté le machin pour purger chez Louis.de à 14 €.
J'ai pas encore testé mais ça va être bien pratique. :wink:
MessagePosté: 24 Mar 2006, 09:31
tu la acheter ou
MessagePosté: 24 Mar 2006, 10:59
Ca prend 15 min de purger les freins, sans personne pour t'aider avec une clé de 7, un tuyau transparent acheté dans un magazin d'aquariophilie par exemple, et un pot de confiture sans la confiture :lol:
T'achète n'importe quel DOT chez Carrefour, Tu fais attention quand tu ouvres ton vase à liquide de frein à tourner le guidon de manière à mettre ton réservoir bien horizontal :!:
Protège avec des chiffons tout autour car le liquide est corrosif pour les peintures et certains plastiques :evil:
Attention aux têtes de vis qui ne sont pas solides. Tu nettoies bien le gros caoutchouc en soufflet si il y a des traces blanches. :shock:
Il y a une petite encoche sur le plan de joint , elle permet à l'air de rentrer, il faut la nettoyer au passage 8)
Enfin purge un côté en freinant, puis en ouvrant la vis de purge (le liquide s'échappe par le tuyau transparent que tu as enfiché dessus :sm21: ) puis en refermant la vis de purge puis tu peux relâcher la poignée de frein. Tu recommences jusqu'à l'apparition du liquide de frein propre et sans bulles :sm3:
Gordo a raison, ne laisse jamais ton réservoir se vider sinon tu es obligé de recommencer toute l'opération puisque tu remets de l'air dans les canalisation :sm31:
Quand le niveau est bas, tu peux en profiter pour nettoyer ton bocal si il est dégueux :sm10: ce qui t'oblige à recommencer la purge du premier coté :sm1:
Tu fais la même chose de l'autre côté pour purger l'autre étrier. :wink:
Et tu peux vérifier que t'as assuré comme une bête en repurgeant le 1er côté. Généralement, la première fois on pétouille, alors ... :lol: :lol: :lol:
Tu remet le niveau max de liquide de frein (surtout pas plus), tu pose délicatement le joint à soufflet, le couvercle, et tu revisses délicatement (les têtes sont toujours aussi fragiles). :wink:
Tu en profites pour regarder l'usure de tes plaquettes ... Huum ? :sm16:
Les plaquettes sont à changer, reporte toi au post freins grippés :lol: :lol: :lol:
Les plaquettes vont bien ? Alors GAAZZZ :sm2: :sm2: :sm2:
MessagePosté: 24 Mar 2006, 11:00
salut,
le purgeur à depression est en vente sur le site de sélectronic !!
http://www.selectronic.fr/famille.asp?fam_ref=17
tous les articles pour nos "chères" machines sont dans cette page !!
ciao
Pat
MessagePosté: 24 Mar 2006, 11:27
c'est vrai , y'a rien de plus facile
purger les freins , meme moi avec mes deux mains gauches j'y suis arrivé :lol: :lol:
et tout seul en plus !
faut juste acheter un tuyau d'aquarium (vendu au kilometre dans n'importe quelle jardinerie), et avoir des grands bras aussi :lol:
MessagePosté: 24 Mar 2006, 12:05
gordoracing a écrit:
salut,
ciao
Pat
C'est vrai que c'est super comme truc...
Moins de 60€, c'est pas trop cher mais bon, encore des sous à dépenser...
MessagePosté: 25 Mar 2006, 10:10
:twisted: bonjour a tous
la vidange des freins est faite,tout c'est bien passe,en une demi heure avec ma femme.
merci pour les renseignements.
bon week end jf
MessagePosté: 25 Mar 2006, 11:30
A moins cher
MessagePosté: 25 Mar 2006, 20:31
J'ai trouvé encore plus pas cher :-)
Un simple tuyau avec un clapet anti-retour au bout, £2 (3€) ...
Plus besoin de refermer à chaque pression de la poignée, le clapet s'en occupe !
Nico, 15 minute les 3 disques + l'embrayage sur le VFR
MessagePosté: 26 Mar 2006, 00:10
oui je connaissais ce système!
le tout c est de mettre la main dessus!
dans 1 bon magasin auto....
MessagePosté: 26 Mar 2006, 09:34
Un truc comme çà ?
http://cgi.ebay.fr/Automatik-Bremsentlu ... dZViewItem
MessagePosté: 26 Mar 2006, 10:17
ouaip !
