Nous sommes le 18 Nov 2026, 17:02
 Sujet du message: roue av qui guidonne
MessagePosté: 23 Mar 2011, 19:28
salut a tous et toutes amis xjistes j ai remarquer un truc qui me semble pas normal j ai fait un petit tour de moto et je me suis rendu compte que lorsque je lâche le guidon de ma belle entre 50kmh et 70kmh ma roue av guidonne de plus en plus avait vous une idée sur la question peu être les roulements de colonne ou l équilibrage de la roue av
vieux motards que jamais
 Sujet du message: Re: roue av qui guidonne
MessagePosté: 23 Mar 2011, 21:15
En général, avec un pneu neuf le phénomène disparait (ou s'atténue considérablement) :wink: .
Mais il peut y avoir d'autres raisons ... top-case, roulements de roue ou de direction, etc..
MessagePosté: 23 Mar 2011, 21:22
Ou alors, tout bêtement, le plomb d’équilibrage de la roue qui s'est fait la malle ..
MessagePosté: 24 Mar 2011, 12:32
mon pneus av est neufs et équilibrer montage fait chez dafy moto
MessagePosté: 24 Mar 2011, 12:54
Serre un chouïa la direction pour voir.
MessagePosté: 24 Mar 2011, 13:51
Elle guidonne depuis le changement de pneu ?
MessagePosté: 24 Mar 2011, 19:24
salut à tous,
D'accord avec Yann, même problème sur ma moto, elle guidonne vers 50, 60 Kmh, et plus vite ça ne le fait pas,
Pneu avant neuf, équilibrage OK, retrait du top case et des valises, etc.....etc....
:idea: passage chez mon mécano: IL FAUT SERRER LA DIRECTION
Bonne route :D
MessagePosté: 24 Mar 2011, 21:00
ok merci les amis je vai essayer alors serrer la direction on verra bien je vous tien au courant
MessagePosté: 25 Mar 2011, 13:30
peut etre deja cité : pneu mal place sur la jante ,manque de graisse au montage ,gonflage gonflé beaucoup plus et ensuuite mettre a la bonne pression.
MessagePosté: 25 Mar 2011, 13:32
si le pneu est un dunlop , je crois qu'il y en avait certain avec des soucis (a retrouver sur forum )
MessagePosté: 25 Mar 2011, 18:55
Perso j'ai depuis peu un Dunlop 501 à l'arrière en 130 et un 100 Michelin Pilot Activ à l'avant.
J'ai retrouvé une très excellent maniabilité par rapport au 110 et aux pneus usés carrés (peu de virages par ici), ça change la vie dans les petits coins et les rond-points mais par contre j'ai une sensation de dribblage à vitesse stabilisée dans les 60 km / h.
Je n'ai pas réussi à localiser d'où ça vient pour le moment. D'autres ont connu ça ?
MessagePosté: 26 Mar 2011, 06:57
Je crois que ça peut venir du coude, faut pas trop le lever. :mrgreen:
MessagePosté: 26 Mar 2011, 18:57
ok j ai tester ce matin j ai serrer un peu plus la colonne de direction et ho miracle sa ne le fait plus elle va droit comme un i par contre il n y a pas grand chose sur la rmt pour le serrage de la colonne ils dise juste de serrer et de contrôler le bon fonctionnement de la direction sur certaine moto ils faut contrôler le serrage avec un peson ils faut que se soi ni trop libre ni trop dure
MessagePosté: 27 Mar 2011, 00:10
C'est subtil, certes. Il ne faut pas de jeu et il ne faut pas que ça freine la rotation.
Ce n'est pas évident...
Utilisateurs parcourant ce forum: Baidu [Spider] et 3 invités
