Nous sommes le 18 Nov 2026, 18:36
MessagePosté: 29 Mar 2011, 14:58
Bon... ben je les accumule en ce moment...
Je me suis rendu compte que la vis inférieure gauche du cache culbuteur (donc celle qu'on voit du dessus hein :) ) était légèrement huileuse...
Elle consomme pas plus que ça niveau huile mais j'avoues que ça me chagrine un peu...
Pour info, une prise de compression gaz fermé (je sais.. j'ai oublié d'ouvrir) tourne en moyenne à 6 bars (environ) sans grand changement avec le joint huileux...
J'ouvre ou pas du coup ? (et si j'ouvre, va falloir que je change des joints du coup... arghhhh )
MessagePosté: 29 Mar 2011, 15:58
Cà dégouiline ou çà suinte ? Cà dépend dans quel état tu veux ta bécane... Personnellement, çà suinte légèrement sur mon moteur mais je laisse comme çà pour le moment (çà roule, c'est bon !).
MessagePosté: 29 Mar 2011, 22:10
Ça suinte pas vraiment : c'est minimum et ons'en aperçoit qu'au toucher mais bon dans le doute...
Bon pour une machine de cet âge la forcemment. Je penses attendre un jeu aux soupapes pour changer le joint si ça suffit, si j'ai pas d'autres surprises d'ici la LOL
MessagePosté: 30 Mar 2011, 05:05
En fait tu as un joint sur les vis du cache culbuteur, change déjà ça et ça devrait aller.
Pour le joint de cache culbuteur (le grand) il coûte un bras chez YAM, il vaut mieux commander la pochette complète sur WEMOTO ou sur la baie. :wink:
MessagePosté: 31 Mar 2011, 20:34
Moi aussi j'ai eu ça, c'etais seulement le joint de la vis, par contre maintenant j'ai un suintement d'huile autour du collecteur du 1er cylindre seulement mais je vois pas trop d'ou ça vient, je pense a un souci de segmentation mais je sais pas trop
A+ Jimmy
600 XJ 51j-1984
MessagePosté: 01 Avr 2011, 12:09
Merci pour vos réponses, je vais faire une verif du joint sur la vis. C'est vrai qu'entre mes soucis d'embrayage et ce truc là, la pochette de joint va vite s'avèrer nécessaire ;)
