Nous sommes le 18 Nov 2026, 18:50
 Sujet du message: Pochette joint moteur
MessagePosté: 01 Avr 2011, 18:03
Salut a tous
Nous avons déjà évoqué récemment la"pochette de joint moteur" et comme j'en ai une ouverte mais pas encore entamé :lol:
, je me suis dit que cela serais sympa de tous les lister pour notre culture mecanoforumesque 8)
Alors j'ai commencer à tous lister, mais il y a peut être des erreurs que vous ne manquerez pas de corriger :wink:
voila l'étiquette de la pochette:
et on attaque les joints
1 : joint inferieur des chemises (RMT, pages 41 rep :2)
2 : joint collecteur d’échappement (RMT, pages 40 rep :19)
3 : (Ø41 Ep :2) joint de pipes d'admission ?
4 : joint de remonté d'huile (RMT, pages 41 rep :4)
5 : (Ø 28 Ep :2,5) joint radiateur d’huile ??? (RMT, pages 49 rep :11)
6 : joint de queues de soupapes
7 : (Ø 11,5 Ep :2) joint pour la douille de passage d’huile (RMT, pages 45 rep :13)
8 : (Ø 14 Ep :2,7) joint YICS entre cylindre et culasse (RMT, pages 41 rep :12)
9 : (Ø 14 Ep :2) joint pour pompe à huile sur carter (RMT, pages 45 rep :7)
joint remontée d’huile carter inferieur (RMT, page 52 rep :6)
joint pour la pipette de graissage de chaine hy-vo (RMT, pages 45 rep : 35)
10 : joint pipe d’admission
11 : joint tendeur de chaine de distribution (RMT, pages 36 rep :9)
12 : joint carter d’allumage (RMT, pages 44 rep :11)
13 : joint dans carter boite de vitesse (RMT, pages 44 rep :29)
14 : joint dans carter boite de vitesse (RMT, pages 44 rep :25)
15 : joint d'embase des cylindres (RMT, pages 41 rep :5)
16 : joint de culasse (RMT, pages 38 rep :18)
17 : joint carter d’alternateur (RMT, pages 44 rep :14)
18 : joint carter d’huile (RMT, pages 45 rep :11)
19 : joint carter d’embrayage (RMT, pages 44 rep :32)
20 : joint carter de boite de vitesse (RMT, pages 44 rep :17)
21 : joint de cache culasse (RMT, pages 38 rep :20)
22 : joint sur carter d’embrayage (RMT, pages 44 rep :37)
 Sujet du message: Re: Pochette joint moteur
MessagePosté: 01 Avr 2011, 18:35
Bonne idée ça peut être tres utile :wink:
750 41 y de 84
MessagePosté: 01 Avr 2011, 19:37
Bien vu , merci :wink:
MessagePosté: 01 Avr 2011, 19:43
parfait :D :D
MessagePosté: 01 Avr 2011, 20:46
Très bonne idée ça.
Y a plus qu'à les indexer avec précision et je rajouterai dans les tutos de la mécanique en images :D.
MessagePosté: 03 Avr 2011, 11:04
LA classe :)
Merci pour les newbies en joint :) (aie pas taper ^^)
