Nous sommes le 25 Nov 2026, 08:54
MessagePosté: 26 Avr 2011, 19:16
Hello les coupaings !
Suis tombé sur ce truc en surfant (bon, à la base je cherchais des infos sur des outils... la joie des recherches sur le net :mrgreen: ).
Ca permet d'ajouter une prise cax type walkman (où mp3 pour les djeuns :) au Gps, si ça peut servir...
MessagePosté: 26 Avr 2011, 22:04
Bien vu :wink:.
MessagePosté: 26 Avr 2011, 22:07
Oui, pas mal :)
Je pense que je vais m'y atteler :) J'ai déjà commencé à me bricoler un support pour mon Tomtom One :)
MessagePosté: 08 Mai 2011, 21:13
J'ai ouvert mon GPS ce soir, pour me rendre compte visuellement (Tomtom One) :
Retrait des 4 vis et déclipsage du capot :
Le connecteur audio pour le HP se trouve ici (coin supérieur droit) :
Selon moi, il y a la place près du trou pour actionner le "reset"
Je pense récupérer un connecteur jack 3,5 mm d'une carte son pour l'insérer dans le GPS
MessagePosté: 09 Mai 2011, 08:47
il faudrait que je le fasse aussi sur le miens, je viens d'acheter un tomtom xl ...
en usage moto, c'est vrai qu'on a les yeux dessus si comme on n'entend rien, et c'est dangereux ...
j'ai déjà installé les écouteurs dans le casque, mais il me manque la prise femelle sur le gps ...
j'attends la suite de ton installation :wink:
MessagePosté: 11 Mai 2011, 17:27
Voilà le câblage que j'ai effectué, en tenant compte des critères suivants :
    - Coupure du son du GPS lors de l'introduction de la jack du casque.
    - Sortie sur écouteurs stéréo, pour entendre des deux oreilles.
MessagePosté: 11 Mai 2011, 20:12
Les images du montage. Tout rentre pile poil & tout fonctionne ! :D :D
Sur le capot, j'ai du retirer le renfort en plastique (au centre du cercle), et j'ai fait un trou de 7mm de diamètre à cet endroit :
La carte GPS à gauche, le capot arrière à droite et le câblage sur le HP :
Détail du connecteur 3.5mm :
Le connecteur à son emplacement définitif, coincé entre le bord de la coque et la batterie (ça rentre au 1/10 de mm lol)
Au moins, il ne risquera pas de bouger d'un chouïa. (J'ai du décoller la batterie pour avoir un peu de place pour insérer le connecteur)
Protection des connectiques avec un ruban adhésif d'électricien :
Le GPS remonté et la sortie jack 3.5 mm ajoutée (j'ai un peu merdé dans la cotation du perçage .... 2mm trop haut :? )
Essais et conclusion :
Fonctionnement impec !!
NB : il n'est pas nécessaire de vouloir couper le HP lors de l’insertion de la jack, comme je l'ai fait (mais pour moi c'est fait & je n'y reviens pas !).
J'entendais parfaitement bien dans les écouteurs avec le volume du GPS à 20%.
Donc ça simplifie le câblage car dans tel cas, il suffit de se connecter en parallèle sur le HP
    - Soit en grattant les cosses du HP qui sont recouvertes d'un vernis & en soudant les fils sur ces cosses.
    - soit en insérant les fils du câblage dans le connecteur du HP avant de le remettre en place sur la carte GPS.
MessagePosté: 11 Mai 2011, 21:08
tu as donc les écouteurs et le hp qui fonctionnent en même temps ? pas de problème de tension ? je crois que sur un topic il est conseillé de mettre un interrupteur ...
MessagePosté: 12 Mai 2011, 07:30
Non, mon montage est avec coupure du HP du Tomtom lorsque la jack des écouteurs est enfichée.
Mais vu la faible puissance de l'ampli audio et le volume sonore demandé par les écouteurs (20 à 30%), je ne pense pas que ce soit utile de faire cette coupure.
MessagePosté: 12 Mai 2011, 08:01
Très beau boulot :D.
MessagePosté: 12 Mai 2011, 08:13
Il me reste 3 prises disponibles sur ma carte son que j'ai sacrifié (une carte son avec un port ISA ... c'est + qu'obsolète lol).
Je veux bien faire les connections sur les prises pour ceux que ça intéresse, avec du câble en nappe.
MessagePosté: 12 Mai 2011, 09:16
ha ben oui, ça m'intéresse !
MessagePosté: 12 Mai 2011, 12:16
Je te fais ça & je te tiens au courant
Pas sur que ce soit cette semaine.
Tu veux avec la coupure du HP ?
MessagePosté: 12 Mai 2011, 12:52
pas de problème pour le délai, j'ai tout mon temps. Il faudra aussi que j'installe un allume-cigare sur la virago ...
Qu'entends tu par la coupure du hp ? Est-ce définitif ou bien le hp se coupe uniquement si on branche le casque ?
pour ma part, je l'utilise en voiture, donc avec hp, et en moto, avec écouteur ...
Tu est d'où dans le 78 ?
MessagePosté: 12 Mai 2011, 13:00
Avec coupure si on branche le jack du casque ou des écouteurs.
J'ai besoin de savoir également si c'est pour des écouteurs mono ou stéréo. Mon montage ne fonctionne que pour des écouteurs stéréo mais il peut être adapté à un écouteur mono.
Je suis dans le sud des Yvelines. A Ablis, plus précisément.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 7 invités
