Nous sommes le 26 Nov 2026, 15:29
 Sujet du message: re-demarage
MessagePosté: 27 Avr 2011, 20:06
Bonsoir a tous.
Ca y est, elle redémarre.Grand nettoyage des carbu, une petite synchro, et elle tourne très bien après 4 ans d'inactivité.Le ralenti est un peu dur a se stabiliser, les cylindres 2 et 4 ont l'air un peu feignants, mais bon, c'est un bon debut...
Est-ce que l'un de vous peut me dire quelle quantité d'huile la fourche a besoin?
Et la question con: j'ai beau vidanger, remettre de l'huile, re-vidanger, le niveau reste au dessus du regard du carter d'huile.Y'a une explication? :oops:
Merci...
 Sujet du message: Re: re-demarage
MessagePosté: 27 Avr 2011, 20:17
Si c'est pour un 900XJ (je n'ai pas suivi tous tes fils de discussion lol) il faut 286 cm3, +/- 4cm3
Un pote mécano m'avait conseillé de verser dans chaque tube la quantité d'une bouteille de bière de 25cl pleine à raz bord.
J'ai toujours fait ainsi, à chaque changement des joints spi.
Ensuite, il faudrait vérifier avec une balance ménagère si la quantité s'avère exacte (je file de ce pas m'enfiler une bière, tiens !! Image) .
MessagePosté: 27 Avr 2011, 20:36
sovtek a écrit:
Bonsoir a tous.
Merci...
demonte le cater et nettoie la lucarne car il est possible que tu est une peliculle huile qui fasse mal donne,j'ai eu ce probleme sur une 750 suzuki d'un ami
MessagePosté: 27 Avr 2011, 20:45
Effectivement, j'ai eu aussi le tour sur ma GPZ. Un bon nettoyage du hublot et c'est reparti. Moi je l'avais même changé car ça ne coûtait pas grand chose. :wink:
MessagePosté: 27 Avr 2011, 20:51
Oui, c'est des restes d'huile qui ont + ou - séchés... Pat a raison, faut aller nettoyer.
Si t'as l'embrayage à faire, profites-en.
MessagePosté: 27 Avr 2011, 20:53
Moi je dis que c'est gâcher ! :sm21:
Ça ne mousse pas sur les routes défoncées ? :sm8:
600 XJ 51J
MessagePosté: 27 Avr 2011, 21:07
bah ça alors! 2 kro avant de vidanger la fourche? Faut qu' j'essaye...
Merci...et a la votre...
MessagePosté: 27 Avr 2011, 21:22
Faut pas abuser non plus !! Une seule suffit !!! Image
MessagePosté: 27 Avr 2011, 22:57
Probablement les pointeaux qui sont fuiteux provoquant un mélange trop riche. Après 4 ans sans voir d'essence c'est normal.
