Nous sommes le 21 Nov 2026, 18:59
 Sujet du message: Fuites raccords radiateur
MessagePosté: 09 Mai 2011, 15:01
BOnjour à tous, je sais pas quel temps vous avez chez vous mais ici en drome ça chauffe dur!!!! :oops: :oops:
Bref, j'ai une fuite au raccord droit de mon radiateur d'huile et le flexible, mettez vous de la pate étanche (loctite) ou juste visser cela suffit -il?
merci pour vos lumières
900XJ - 4BB - 91
 Sujet du message: Re: Fuites raccords radiateur
MessagePosté: 09 Mai 2011, 15:06
salut,si cela fuit au sertissage rien a faire ,faut changer les deux durites .faut aller chez un reparateur hydraulique , ils refont toute durite et raccord..
MessagePosté: 09 Mai 2011, 15:24
J'ai mis de la LOCTITE bleue, sans trop serrer, 24h00 de séchage et c'est OK.
MessagePosté: 09 Mai 2011, 16:01
-->Mack, non c'est entre le radiateur et le flexible que ça fuit.
-->Alain, OK je pense essayer avec de la loctite 572 (blanche) c'est pour l'étanchéité des raccords.
merci à vous
900XJ - 4BB - 91
MessagePosté: 11 Mai 2011, 13:12
re bonjour, mon petit suintement c'est trasformé en rivière, j'aurait mieux fait de grater mon ***.
c'est en fait le radiateur qui fuit, pouvez vous me dire si il y a des joint au niveau des raccords du radiateur ou si je suis bon pour le changer?
si qqu'un à ça dans le fond de son garage je suis interessé!!!
merci pour vos réponses.
900XJ - 4BB - 91
MessagePosté: 11 Mai 2011, 14:14
Tiens ça me rappelle l´un de nos éminents membre de Belgique qui avait profité de la concentre pour vidanger sa sorciére sur belles routes de France. :mrgreen:
MessagePosté: 11 Mai 2011, 14:47
Je connais une "friteuse" aussi!!!!!!!!!!! d'un membre tout aussi imminent!!!!!!!!!!! 8) :D :D :D
A/ :wink: sur la mienne, c'est une durite qui a lâché! :evil: percée par l'extérieur car la gaine était détruite. :evil:
B/ j'en connais qui ont foré leur radiateur! :shock: :D
C/ j'en connais d'autres qui ont forcé au serrage et qui ont fendu le raccord (c'est une "boulle mâle" reprise dans le raccord femelle qui à la forme idoine!!!!!!!!! :shock: :D
D/ et un autre qui en voulant nettoyé son radiateur a réussi à le fendre sur le côté!!!!!!!!!!! :roll:
Alors président au lieu de te foutre de ma sorcière et de moi même par l'occasion, trouve un radiateur pour notr esympathique membre incontinent! :D :D :D
MessagePosté: 13 Mai 2011, 23:27
un radiateur j'ai sa si sa intérresse
MessagePosté: 14 Mai 2011, 08:52
MP la geléé!
900XJ - 4BB - 91
MessagePosté: 23 Mai 2011, 19:54
Bonjour, pour ceux que ça interesse, j'ai trouvé un radiateur sur le bon coin, reçu ce jour, je cours le monter.
d'autre pièces dispo là --> http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/193646331.htm
Mec sympa et prix très interessant en ce qui me concerne.
900XJ - 4BB - 91
MessagePosté: 23 Mai 2011, 22:22
Tiens nous au courant de la suite, merçi d'avance !
MessagePosté: 23 Mai 2011, 22:39
Salut ce sont des raccords a olives pas de joints.Sais pas si tu a changé ton radia mais a toutes fins utiles fait gaffe quand tu desserre ou serre ,les raccords male sur le radia hypper fragile c'est de l'allu sa vrille bien ,donc contre clef obligatoire pour visser et devisser :D Pour pouvoir sortir le radia sur la mienne chauffage des écrous obligés sinon knockaout le bins :|
Bon courrage :D
MessagePosté: 30 Mai 2011, 08:20
j'ai fais le changement des spi fourche en même temps donc je n'avais pas testé le radiateur reçu.
Essai hier soir tout va bien, plus de fuite, serrage léger avec 2 clés (pour tenir l'écrou sur le radiateur) un point de loctite 572.
Tout baigne jusqu'à la prochaine fois!
900XJ - 4BB - 91
MessagePosté: 30 Mai 2011, 09:33
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
