Nous sommes le 25 Nov 2026, 09:39
MessagePosté: 10 Mai 2011, 20:36
Salut à tous
Aujourd’hui je me suis occupé de la culasse de mon moteur mulet, avec un rodage de soupapes
et changement des joints de queues de soupapes, et j'en suis arrivé au remontage des goujons
sur le dessous de la culasse.
La première question est ce que je met de la graisse sur les filets (belleville, graphité,???) ou je
monte juste à sec?
La deuxième, comment resserrez vous les goujons, avec la technique de l’écrou/contre-écrou,
ou vous avez un autre moyen?
Merci d'avance
MessagePosté: 10 Mai 2011, 20:41
De quels goujons parles tu ?
MessagePosté: 10 Mai 2011, 20:51
C'est les 4 goujons autour du puit de chaine, les deux goujons coté admission, et j'aurais aussi le goujon sur la face avant du "bloc cylindre"
MessagePosté: 10 Mai 2011, 23:00
Ca se monte avec du frein filet.
Serrer, certes, mais ne pas forcer.
MessagePosté: 11 Mai 2011, 07:37
Tu es sur, du frein filet?
Car après ça vas être chaud de les redémonter le cas échéant!
C'est pour ça que je pensais plutôt mettre de la graisse pour éviter que les goujons se soudent à la culasse avec le temps :evil:
MessagePosté: 11 Mai 2011, 09:10
Les goujons se montent au frein filet... Dans le carter. Pas l'écrou.
Les écrous se montent huilés ou graissés pour le prochain démontage, bien sur.
Les vis traversante se montent graissées.
Graisse au cuivre, c'est pas mal.
Des goujons, tu as les 8 des échappements, 8 des pipes d'admission, 12 autour des pistons, 3 devant si je me souviens bien.
Tu as les couples de serrage (et l'ordre) dans la rmt.
MessagePosté: 11 Mai 2011, 15:27
tu les a démontés volontairement ces goujons ?
et si oui pourquoi ? j'suis curieux hein :D
MessagePosté: 11 Mai 2011, 18:30
Ok je vais les remonter au frein filet, et les écrous à la graisse.
Oui je les ai démonté volontairement, car ceux la n’étaient pas cassés et sont venus comme il faut au démontage.
Je les ai démontés pour faire faire une rectification de la culasse, car elle était monté sur le
moteur que je refait, mais comme je ne connais pas sont vécu j'ai préféré assurer et mettre 50e
dans la rectification :wink: .
