Nous sommes le 22 Nov 2026, 21:47
 Sujet du message: plut de jus !!!!
MessagePosté: 23 Mai 2011, 17:39
bonjour a tous j'ai un gros souci et besoin d'aide.
voila hier ballade en moto avec mon 900 xj , a un moment je m’arrête et d'un coup la moto s’arrête seul ,je remet le contact et la plut rien plut un seul voyant au tableaux plut de démarreur la misère quoi j'ai essayer de recharger ma batterie rien n'y fait part contre quand je coupe le contact l'horloge se re allume tout mes fusibles sont bon quelqu'un a t'il une piste merci a tous part avance
 Sujet du message: Re: plut de jus !!!!
MessagePosté: 23 Mai 2011, 17:42
T'as regardé au niveau des fusibles ?
MessagePosté: 23 Mai 2011, 17:44
T'as un truc en court-circuit quelquepart, c'est sûr (horloge qui se coupe quand tu mets le contact) !
Ouvres ton phare, vérifies tout çà là-dedans (contact mis, tu bouges les fils), idem sous la selle.
MessagePosté: 23 Mai 2011, 17:47
les fusibles sont bon oui , g essaie de bouger tout les fils sous la selle mais rien ni fait
MessagePosté: 23 Mai 2011, 17:49
part contre j'ai eu un souci de veilleuse et feu arrière il y a quelque temps et je me suis brancher avec une cose double sur le feu de croisement pour pas démonter le neiman ....çà peut venir de la ?mais bon la moto a rouler depuis
MessagePosté: 23 Mai 2011, 18:10
Il y avait déjà une panne au départ. Le bricolage du circuit électrique n'est pas la meilleure méthode pour la fiabilité.
Il se pourrait bien qu'il y ai un problème vers le contacteur à clé => le contrôler par le connecteur qui arrive dans le phare.
MessagePosté: 23 Mai 2011, 22:29
As tu mesuré la tension sur les bornes de la batterie débranchée?
Une batterie HS peut éventuellement suffire pour alimenter une horloge mais dés qu'on consomme un peu elle s'écroule.
Tu peux également tenter de raccorder une autre batterie (éventuellement une batterie auto en utilisant des pince de démarrage) à la place de celle d'origine et contrôler le fonctionnement de ta moto. Attention ne pas raccorder cette batterie en parallèle, sur une batterie en court circuit ça ne ne le ferait pas, il faut la brancher à la place de l'autre.
600 XJ 51J
MessagePosté: 23 Mai 2011, 22:37
+1 je crois que ta batterie a rendu l'âme :?
Ca arrive parfois. Ca vient de m'arriver. Elle fonctionnait nickel, je refais les niveaux, je la rebranche et pareil que toi. La montre s'éteind lors de la mise du contact. Verdict : 5V... Va comprendre...
MessagePosté: 23 Mai 2011, 22:49
Salut Oyien
Ca arrive surtout sur des batteries qui on de la bouteille, les elements plombs de la batterie sont en court jus en bas de cuve rien a faire faut riblonner la bète :mrgreen:
MessagePosté: 23 Mai 2011, 23:26
je dirai aussi une batterie de morte
MessagePosté: 24 Mai 2011, 15:44
merci a tous je vais voir ca
MessagePosté: 25 Mai 2011, 16:58
bon ben ça vient pas de la batterie j'ai tout tester j'ai du jus dans la boite a fusible sur un seul fusible celui marquer "main"je croit le plut gros en fait 30 ampere sinon rien du tout.je pense peut être changer mon faisceau complet vue que l'ancien proprio a pas mal bidouiller les fils ,quel qu'un peut il me dire déjà si ça ce trouve d'occass et si c'est galère a faire
MessagePosté: 25 Mai 2011, 18:02
Le fusible Main est alimenté par la batterie et va jusqu'au contacteur à clé (il alimente aussi l'horloge).
Du contacteur à clé, il y a un fil marron qui aliment à son tour les 3 fusibles restants quand on met le contact.
Il me semble donc que la panne vient du contacteur à clé ou des fils qui y arrivent.
MessagePosté: 25 Mai 2011, 21:48
c'etait debut Mars avec un faisceau est en bon état
viewtopic.php?f=5&t=13084
ça y ressemble :wink:
MessagePosté: 26 Mai 2011, 06:56
Il y a beaucoup de chances que ça vienne d'une soudure qui a lâché dans le contacteur .
J'ai déjà donné avec les mêmes symptomes .Depuis, j'ai dailleurs toujours un contacteur de rechange avec sa clé sous le siège du side ...
Si c'est ça, il y en a des adaptables sur equipmoto.com .
On peut aussi ouvrir l'ancien et refaire les soudures .
