Nous sommes le 21 Nov 2026, 18:04
MessagePosté: 29 Mai 2011, 15:39
Salut tous,
l'un de vous sait-il si les beaux guidons réglagles que j'ai vu ailleurs dans le forum, en alliage, seraient montables sur le 600 ?
Les canelures sont les mêmes certainement ?
Et dans ce cas, sur quel type de 900 et millésimes, sont-ils montés d'origine ?
Merci d'avance
MessagePosté: 29 Mai 2011, 16:10
Ce doit être adaptabl, je pense.
Ces guidons équipent d'origine exclusivement les 900 XJ 31A de 1983 et 1984
MessagePosté: 29 Mai 2011, 18:26
j'avais essayer de monter mes demi cocote du 900 sur mon 600 suite à un cartons de ce dernier et je n'avais pas pu... ce n'est pas les même cannelure il me semble.
MessagePosté: 29 Mai 2011, 18:50
ah bon ... désolé pour le faux espoir :?
Les fourches sont différentes aussi ? Est-ce qu'on peut interverir les tés supérieur entre 900 et 600 ?
MessagePosté: 30 Mai 2011, 22:44
les T ne sont pas identique et les roulement sont différent (2 bagues avec billes en vrac sur le 600).
pour le fourche je serai tenté de dire qu'elle doivent être interchangeable mais je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, ni même de mesurer le diamètre. Ce qui est certain par contre c'est que les jantes sont identique malgrès la différente de monte. Etrier et maitre cylindre sont aussi identique mais la durite est plus courte et le coupleur est différent.
MessagePosté: 31 Mai 2011, 08:20
Merci " Desmo ",
tu parles des canelures estampées sur le Té de fourche du 600, différentes des canelures au pied des demi-guidons de 900 ?
Ah ben merdalors, si tu as déjà tenté, il n'y a plus d'espoir...
Pour me venger, je vais passer au guidon tube, comme les Caféristes...
MessagePosté: 04 Juin 2011, 12:21
Je ne me rappelle plus vraiment ce qui clochait (ça remonte à loin), mais ce qui est certain c'est que le demi guidon 900 ne se montais pas... du coup j'étais passé en mode caf'ra.
MessagePosté: 06 Juin 2011, 00:27
Merci !
Je continue à creuser, mais j'ai toujours un coup de cœur pour ces beaux guidons articulés, j'essaie d'en savoir plusse !
Gbz
MessagePosté: 06 Juin 2011, 07:01
ça vaut peut-être le coup d'essayer ?
viewtopic.php?f=31&t=14099
