Nous sommes le 29 Nov 2026, 15:35
MessagePosté: 17 Avr 2006, 22:28
Salut a tous . j avais un probleme de compteur sur lequel l aiguille ne bougeais plus :arrow: redemontage mettre l aiguille avec ressort detendu tourner celle ci de 2 tours en sens antihoraire pour ouvrir le ressort et le ramener au point 0,puis 1tour en sens horaire qui donne 1 pression mini de l aiguille sur la butee 0. essais c est pas deconnant du tous.
2em probleme: Le robinet d essence ; il y a qques semaines j ai remplacé le kit membranes cdé en allemagne(merci encore pour l adresse)e depuis;FUITE legere mais fuite quant meme. apres avoir cru que les membranes etaient poreuses et 3 demontages plus tard j ai verifié le plan de joint du couvercle de membrane et Surprise apres surfacage au papier 400 la portee se faisait uniquement qu au niveau des 4vis de fixation...! donc remise a plat remontage essais..Plus de fuite :D :D .J ai passé une bonne journée. V a+ éric
ATTENTION CA SE DEFORME MECHANT!
