Nous sommes le 21 Nov 2026, 14:29
 Sujet du message: ça guidonne grave!!!!
MessagePosté: 19 Juin 2011, 10:25
Bonjour à tous,
Grosse frayeur hier en prenant la 900 pour la faire rouler un peu, suite à une immobilisation de 6 mois dû à une blessure du "pilote"!
Gros gros guidonnage à partir de 60-70 km/h........... je sentais que ça bougeait et e'n lachant le guidon, pour voir, ouahhhhh, méchant guidonnage!!!!!!!
Alors, j'ai changé les roulements de roues et de direction avant d'immobiliser la moto, et effectué la vidange de la fourche avant!
Cela peut il venir du serrage du T ou de la direction?
Je vais tenter demain ou mardi de serrer un peu plus la direction, je vous donnerai des nouvelles, surtout que je dois faire une grosse virée début septembre avec ( 20 ans de mariage et madame veut partir en we en moto..... sympa non?)!
 Sujet du message: Re: ça guidonne grave!!!!
MessagePosté: 19 Juin 2011, 10:57
super sympa en effet. ;)
Dis moi ... as tu un top case sur ta moto ? Si oui, essaie de le virer et va faire un tour. Ce n'est pas une blague, c'est un grand classique.
Ensuite, il faudra que tu tatonne un peu entre les réglages de suspattes AR, l'huile de fourche, la vérif de la bonne forme du pneu, le serrage et l'état des roulements de direction et de bras oscillant. Le guidonnage ça peut venir de tout ça... isolément ou tout à la fois. Pas évident à déterminer.
MessagePosté: 19 Juin 2011, 12:32
T'as vérifier la pression des pneus ?
MessagePosté: 19 Juin 2011, 14:24
peut etre d'autres idées par là ;
viewtopic.php?f=5&t=14228
:D
MessagePosté: 20 Juin 2011, 14:58
Alors ce matin, j'ai vérifié la pression des pneus car la moto n'a pas tourné depuis plus de 6 mois...... et il manquait plus de 1 kg à l'avant et à l'arrière! résultat, le guidonnage a énormément diminué!
Sinon, effectivement, j'ai le top case sur la moto! Je vais essayer de l'enlever pour voir s'il y a du mieux!
Merci à tous pour vos conseils!
MessagePosté: 20 Juin 2011, 16:49
6 mois d'arrêt et tu repart sans vérifier la pression des pneus tu as pas peur :?
750 41 y de 84
MessagePosté: 21 Juin 2011, 15:01
Je l ai démarré avant hier et passé à la station pour la pression hier!!!
Comme pour aller à la station j'ai un petit bout de rocade, c'est là que j'ai remarqué que la 900 guidonnait aux environ de 70 km/h!
Mais une chose est sûr, c'est qu'on ne vérifie jamais assez souvent les pressions, que ce soit en voiture ou en moto! Une vérification devrait se faire tout les mois et pneus froids....... ce qui est rarement le cas.
MessagePosté: 21 Juin 2011, 18:49
Si elle a perdu 1kg en 6 mois, tu dois avoir un soucis de fuite lente quelquepart...
