Nous sommes le 21 Nov 2026, 14:38
 Sujet du message: outillages
MessagePosté: 19 Juin 2011, 11:24
a cause du tuto de "ya d'la yam" , qui m'a donner envie de faire la mécanique moteur de xj moi même
(((cela doit être plus simple a regarder , qu'a faire)), je me suis poser la question suivant:
quelles est l'outillages raisonnable a avoir (me sortait pas une perceuse a colonne , un bidule hydroélectrique avec variateur contrôlée a distance ,utilisant le champs tournant de la terre et qui coûte plus de 20 roro)
non, je pense plus aux outilles qui soit indispensable pour commencer en meca "marteau , meuleuse , burin ...lance flamme ,grenade
 Sujet du message: Re: outillages
MessagePosté: 19 Juin 2011, 13:25
jeux de clés plates, à œil, douilles et cliquets, pinces circlips (int. et ext.), tournevis, jeux de clés mal (pour vis HC et torx), marteau de mécanicien, massette en cuivre ou autre matière "tendre", différents chasses en bronze ou à défaut en alu (de diamètres variés bien sur). plus un contrôleur universel pinces à dénudé et à sertir les cosses...liste non exhaustive bien sur mais il faut toujours utiliser les outils appropriés pour ne pas endommager ce que tu désirs démonter...
ça représente, il est vrais, un certain investissement au départ...mais ça peut être relativement vite amorti...surtout que ça ne sert pas que pour la moto...
MessagePosté: 19 Juin 2011, 13:53
- Prendre des clés mixte ;)
- Pour le moteur, il faut impérativement une clé dynamométrique pour resserrer les éléments au couple de serrage préconisé par le constructeur.
- La RMT ou le Manuel d'atelier.
MessagePosté: 19 Juin 2011, 18:13
Salut,moi je conseillerais clé a pipe debouchante six pan pour ne pas abimer les tetes de boulot ou ecrous
Salut Michel
MessagePosté: 19 Juin 2011, 19:23
Bin en fait si tu ne sais pas quels sont les outils indispensables à avoir il est peut être plus raisonnable de ne pas te lancer trop loin dans la mécanique :shock: :shock: :shock:
moi c'que j'en dis :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
MessagePosté: 19 Juin 2011, 19:28
:lol: :lol: :lol: Je pense un peu pareil, surtout, ne commence pas tout seul; observes et fais toi aider et conseiller au début !
MessagePosté: 19 Juin 2011, 19:55
oui au moins pas tout seul :wink:
MessagePosté: 19 Juin 2011, 19:58
ou alors, s'entrainer sur un vieux moteur HS ;)
MessagePosté: 20 Juin 2011, 12:18
Un bon moteur pour bien s'entrainer, avec des vis bien rouillées et surement grippées à souhait !!!
Il est trop cher, par contre, j'en donnerais pas 15 €uros de ce moulin !! Image
MessagePosté: 21 Juin 2011, 10:49
bien sur, je vais pas démonter le moteur du side ,qui tourne bien ,enfin si une yam peut bien tournée ahahahahah...
non, je pensé plus a acheter une deuxième xj à petit budget (150,200 roro, avec l'argent de l’arrêt de la clope ,a 2 paquet jours , dis ci septembre , octobre ,cela doit être faisable )et bricolé sur le moteur avoir carrément avoir un 2eme moteur pour le side et avoir toutes les pièces en doubles
maintenant en ce qu'il concerne l’outillages , bien sur que ceux courant je les possède clés plat et a pipe ..
mais la clés dynamométrique ,j'y avais pas pensé, les chasses en bronze ou à défaut en alu (de diamètres variés bien sur) non plus ,je sais pas encore à quoi cela sert ,mes je vais trouvé
merci pour les réponses
