Nous sommes le 21 Nov 2026, 16:18
 Sujet du message: Sensation de dribblage
MessagePosté: 03 Juil 2011, 18:35
Depuis un moment à vitesse stabilisée même pas rapide, genre remontée de file à 50 /60 la moto dribble. Un peu comme si je roulais sur des "vagues" genre tôle ondulée.
Je n'arrive pas à situer d'où ça peut venir avant ou arrière. La fourche semble s'enfoncer d'un cm puis remonter sans arrêt à certaines vitesses.
Le pneu avant avait un défaut mais il a été remplacé et vérifié. Les roulements de roue (av / arr) sont bons et on été changés il y a deux ans environ.
Le pneu arrière est très récent aussi et a été revérifié.
Les roulements de direction aussi ne sont pas très vieux.
J'ai fait refaire la vidange de fourche vendredi dans le doute (bonjour le pro qui a fait ça d'ailleurs, heureusement que je l'ai vu faire pour lui dire que ça n'allait pas, il ne desserrait même pas les vis de bridage en haut et était bien incapable de remettre la vis bouchon en haut tout seul, heureusement que j'avais par prudence remis le tapis de réservoir au cas où... :roll: ).
Et c'est toujours pareil.
A 90 / 120 par contre pas de souci.
Ca n'est pas du guidonnage ni du louvoiement.
Je n'ai jamais eu ça.
Quelqu'un aurait eu ce genre de truc ?
L'amortisseur caoutchouc dans la roue arrière ça vous semble plausible ou le cardan ?
J'ai du 100 90 18 à l'avant en Pilot Road et GT 501 en 130 80 18 à l'arrière. Les deux ont entre 1,5 et 3 mois.
Si je débraye et que je laisse rouler c'est pareil.
J'ai bien le bas de carénage depuis une semaine mais ça le faisait déjà avant.
Ca n'est pas dangereux mais désagréable.
 Sujet du message: Re: Sensation de dribblage
MessagePosté: 03 Juil 2011, 18:54
Regarde si il n'y a pas un point dur dans la transmission en faisant tourner doucement la roue arrière au point mort (croisillon de cardan).
Sinon, un plat sur un pneu ?
MessagePosté: 03 Juil 2011, 19:45
Je vais jeter un oeil :wink:.
MessagePosté: 03 Juil 2011, 20:38
Ca ressemble quand même beaucoup à une déformation du pneu avant .
MessagePosté: 03 Juil 2011, 22:16
Bah pourtant ils l'ont changé et je les ai vus de mes yeux vus bien vérifier l'équilibrage et la rotondité.
Pour la roue arrière à tourner à la main, pas de point dur et pas de jeu latéral.
L'avant tourne bien aussi et le mécano m'a dit hier que si les roulements de roue avant avaient un souci ils l'auraient forcément vu à l'équilibrage.
Mystère. D'autant qu'à l'accélération ça ne se manifeste pas.
Au début je pensais que c'était moi qui me faisait des idées et puis ma fille m'en a fait la remarque en étant passagère et encore hier après le pneu changé.
MessagePosté: 03 Juil 2011, 22:25
La piste d'Askell me parrait la plus pertinente... Sinon, est ce que tu ressents :shock: ... ressens... ressends (merde j'ai du mal avec les verbes du troisième groupe, je ne sais plus l'orthographe :shock:... :) ) la même chose en plus fort au freinage ???
Alors ça pourrait venir d'un disque voilé...
La dernière fois que j'ai eu ça, c'était une chaine de transmission détendue... Mais mes solides connaissances en mécanique m'obligent à écarter cette hypothèse... ;) ;) ;)
edith : A noter aussi que j'ai eu 3 pneus défectueux chez Dunlop (GT501) coup sur coup en décembre dernier... Une mauvaise série ??? Pour ma part c'étaient des pneus Avant en 110 80 18.
MessagePosté: 04 Juil 2011, 09:50
essaye de passer ta main nue sur les pneus avant et arrière et les faisant tourner doucement si il y a une déformation tu devrais la sentir.
j'ai eu ça en voiture, quand le mécano m’a fait passer la main sur le pneu c’était évident.
pollux :wink:
______________
900 xj 58L 1989
MessagePosté: 04 Juil 2011, 10:09
Je n'ai pas d'autre roue pour essai.
Je vais regarder avec la méthode de Pollux (content de te lire d'ailleurs Dominique :D).
MessagePosté: 04 Juil 2011, 19:41
J'ai fait tourner à la main ce soir et je n'ai pas senti de plat sur le pneu ou de voilage sur les disques (av / arr).
C'est peut-être tout bêtement l'accord Pilot Activ 100 / 90 et GT 501 130 / 80 qui fait qu'ils ne vont pas ensemble :(.
Si c'est ça me voilà bien pour pas mal de mois à moins que quelqu'un dans le coin ne veuille procéder à un échange ou un rachat à prix forum :wink:. Ils sont quasi neufs tous les deux.
MessagePosté: 05 Juil 2011, 20:56
salut
j'ai deux gt501 meme taille
ça me le fait aussi en descendant les cotes a basse vitesse ,sur le plat non et en montée non
j'ai pensé a un mauvais remisage hivernal plat sur le pneu
---------4 bb 1992
MessagePosté: 05 Juil 2011, 21:37
As tu regardé l'état de ta jante avant et arrière, ou encore un frottement sur ton disque arrière par l'étrier ????
900XJ 31A ;)
http://lanfeust72.labrute.fr
ça va saigner
MessagePosté: 06 Juil 2011, 08:42
La jante a l'air bien et je n'ai pas eu de choc.
Les roues tournent bien à la main sans frottement particulier avec le disque.
Je vais faire avec et puis le prochain coup je mets du BT 45 avant arrière.
Ca fait beaucoup de soucis avec ces pneus je trouve (GT 501 pour Oyien et GG, 1er Pilot Road déformé pour moi et glissant sur les bandes blanches et pas rassurant pour un autre membre...) je trouve.
MessagePosté: 06 Juil 2011, 09:47
100 / 120 ou 110 / 130 ? ou un mélange 100 / 130 ?
MessagePosté: 06 Juil 2011, 11:35
Hector, tu les a pécho où tes BT45 ?
MessagePosté: 06 Juil 2011, 12:55
Une idée peut être : tu as perdu un plomb sur une jante ?
900XJ 31A ;)
ça va saigner
