Nous sommes le 12 Oct 2026, 17:20
 Sujet du message: Nardi... De saleté de joint !
MessagePosté: 01 Aoû 2011, 19:22
Bon, les coupaings afin d'éviter de refaire du placo suite a l'impact probable d'un couvre-culasse indécemment projetté, je serais intéressé par vos astuces pour remettre ce dedioudevingtdediou de saleté de oinj qui se fait la mal a gauche quand on pousse a droite et a droite quand on pousse a gauche (sisi).
J'aimerais dans la mesure du possible éviter la tartine de pâte a joint mais bon s'il faut y passer, je me ferais une raison :)
C'est dans ces moments la que je me dis :"tiens, c'est ouvert je vais en profiter pour changer la chaîne de distri et les patins et... Et ça sera jamais refermé LOL".
Ou alors je mets pas le joint et je fais un cordon de soudure ? Ça tiendrait l'etain ? :D :D
MessagePosté: 01 Aoû 2011, 19:44
moi je le pose avec un très fin filet de pate loctite blanche. Mais vraiment très fin...
Et par ailleurs, ce n'est pas le cas pour tout, mais pour ce genre de galère je suis très patient !!! :D
MessagePosté: 01 Aoû 2011, 19:49
Ah la patience elle est la mais arrivé à deux heures, je passe sur la réserve LOL
La j'ai dégraissé le plan, je verrai ce que ça dit demain la flemme ce soir mais ta loctite c'est celle genre superglue ?
Sinon bien reçu la pastille, l'autre part demain mais a quelle adresse ? Celle que tu m'as donne ou celle de ta carte ? ;)
MessagePosté: 01 Aoû 2011, 21:02
L'adresse du MP. La carte, c'est celle du boulot à Lille ;)
La pate blanche, c'est du joint, pas de la colle ;). Ca place juste le joint mais ne cole pas. Ensuite elle durcit et prend une texture style Teflon blanc de plombier et s'enlève très facilement au prochain démontage.
Mais il faut en déposer une fine pellicule en appuyant avec le doigt sur le plans de joint.
Si tu en mets trop, ça dégueule. Dehors c'est pas grave car on l'enlève facilement. Mais dedans, ça peut faire des boules de joints qui partent dans l'huile et boucher la pompe. C'était arrivé à Peflo qui avait réparé son carter avec un gros pâté de joint. :?
MessagePosté: 01 Aoû 2011, 21:11
Ok pour l'adresse ;)
Vais tenter ça, ça me fera économiser un mur :D
Merci m'sieu !
MessagePosté: 02 Aoû 2011, 06:51
C'est le joint du couvre culasse qui te fait des misères ?
Il te faut simplement le coller a la néoprène, juste un maigre filet au fond de la rainure ...
