Nous sommes le 29 Nov 2026, 17:26
 Sujet du message: fourche 900 xj
MessagePosté: 26 Avr 2006, 08:25
Salut à tous
Je propose à CLO2 (Claude) de lui vendre une fourche de 58 L (état quasi neuf 25 000 km) pour remplacer sa fourche de 31 A apparemment archi naze (avec anti plongée donc) mais on ne sait pas si ça s'adapte (mêmes tés ?même axe de roue ?).
MessagePosté: 26 Avr 2006, 11:02
apparament fourche idem mais difference au montage de la colonne de direction qui se fait avec 2 roulements a billes a la placedes coniques
voir rtm page 66 et 73
pseudo ebay joel938
joellegorrec@aol.com
MessagePosté: 26 Avr 2006, 13:36
Compares le diamètre des tubes. De mémoire, c'est la même chose. Par contre, chacun garde son T de fourche, ce n'est pas compatible comme le dis Joël
MessagePosté: 26 Avr 2006, 14:31
FAUT VOR LE DIAMETRE DES TUBES POUR LA 31Ale diametre est de 37mm je ne connait pas celui de la 58L mais d apres les documents en ma pocession c est les memes sauf que le debattement est de
150mm pour 31A et 140mm pour 58L DONC JE NE VOIS PAS SE QUI PEUT EMPECHER la greffe 31A/58L
pseudo ebay joel938
MessagePosté: 26 Avr 2006, 14:34
Un meilleur débattement pour la 31A ? J'avais oublié ça. Ceci explique la différence de comportement. Ce n'est pas le même angle de chasse.
MessagePosté: 26 Avr 2006, 14:39
angle de chasse idem 27°
pseudo ebay joel938
MessagePosté: 26 Avr 2006, 14:57
Alors la 31A est plus haute ?
MessagePosté: 26 Avr 2006, 15:52
Salut et merci pour vos réponses .
Je vais aller mesurer le diamètre des tubes .
Le débattement de la fourche à vide est plus important sur la 31 A mais les fourches à vide ont-elles la même longueur ?
Je n'ai pas de 31 .A sous les yeux et je ne sais pas si les durites de l'anti plongée peuvent être supprimées facilement . Je peux toujours amener la fourche à Eguzon, ça lui fera prendre l'air... en side c'est possible et on verra mieux sur place .
MessagePosté: 26 Avr 2006, 16:16
31 A : 790 mm
58 L : 780 mm
Bon alors si ce n'est pas l'angle de chasse qui à changé, c'est peut-être que sur mon 58L j'ai viré le sabot. Et à haute vitesse, ça tangue .. :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 26 Avr 2006, 16:27
Elle est peut-être tout simplement plus souple sur la 31 A .
Plus "raide" car plus d'anti plongée sur la 58 L .
Enfin, c'est une hypothèse mais ça pourrait expliquer une géométrie identique une fois que la moto est sur ses roues .
MessagePosté: 26 Avr 2006, 17:37
sur la 31A Y A PAS DE SABOT et a partir de 180 ca commence a tanguer legerement en allant de plus en plus fort a 210 c est limite
pseudo ebay joel938
MessagePosté: 26 Avr 2006, 17:47
en parlant de fourche:
la mienne étant vidangée
depuis X temps que dois je faire???
tout demonter et nettoyer ou juste la remplir???
ou la virer et mettre l autre que j ai...
a savoir que ce sont 2 31A!donc pas de soucis
de compatibilité!
et si on vire l antiplongée tu les trouve ou les vis???
MessagePosté: 26 Avr 2006, 18:20
tu remet de l huille et sa repart 2.86 part brasde fourche et apres un peu de bagarre avec les ressorts pour remettre l ecrou qui ferme tout ca
pseudo ebay joel938
MessagePosté: 26 Avr 2006, 18:25
Je viens de mesurer le diamètre de la fourche 58 L : 37 mm comme pour 31 A .
MessagePosté: 26 Avr 2006, 18:43
donc ont repart du deuxieme post je crois que j avais bon des le depart
les 10mm de longneur de fourche sont rattrapés par les 10mm de debattement en moin
pseudo ebay joel938
