Nous sommes le 12 Oct 2026, 12:31
 Sujet du message: clignotant
MessagePosté: 03 Aoû 2011, 14:26
:oops: salut a toutes et a tous
les clignotants étant casser je souhaite les changer (les deux arrière)
sur les nouveaux un fil vert et un noir
je branche comme ceux qui si trouvais mais sa marche pas
un seul s'allume et reste fixe
qui peux m'aider
 Sujet du message: Re: clignotant
MessagePosté: 03 Aoû 2011, 14:34
Il faut impérativement des ampoules de 21 watts pour que çà clignote.
Vérifier que les ampoules soient bonnes en les inversant sur le cligno qui fonctionne un peu.
Le fil noir doit être sur une (bonne) masse.
Nettoyer les culots d'ampoule et leurs logements.
MessagePosté: 03 Aoû 2011, 14:46
:D ok je vais commencer par vérifier si c'est bien du 21 w je te tiens aux jus
MessagePosté: 03 Aoû 2011, 15:00
:x effectivement se n'est pas du 21w
donc pour le cout si quelqu'un a des clignotants a vendre qui corresponde pour une xj 900 de 90 model 58l faites moi coucou par mp
MessagePosté: 03 Aoû 2011, 16:24
tu peux pas simplement changer les ampoules :?:
MessagePosté: 03 Aoû 2011, 19:09
Mets une annonce dans la bonne rubrique, içi maintenant, çà rique de ne pas être vu... :wink:
MessagePosté: 03 Aoû 2011, 19:10
Oui, j'allais le dire.
C'est pas des clignotants à DEL au moins ?
MessagePosté: 03 Aoû 2011, 20:40
Y'a de forte chance que ce soient des 5W de ce modèle :
C'est ce que j'ai sur mon carénage, en signalisation latérale de clignotants.
