Nous sommes le 29 Nov 2026, 18:12
MessagePosté: 28 Avr 2006, 08:06
Bonjour à tous,
j'ai deux-trois questions à propos de l'entretien de la XJ : pour l'instant je n'ai pas trop roulé donc je n'en ai pas eu besoin, mais je pourrai difficilement faire sans par la suite :
- A quelle pression faut-il gonfler les pneus ? Je parle d'une monte type origine, je n'ai pas encore mis les gommards de 200 ...
- Le niveau d'huile se fait-il à froid ou à chaud ?
- Pour refaire le niveau de la batterie faut remettre de l'eau ou de l'huile ? (nan, là je déconne ...)
C'est bête mais sans la RMT je ne sais pas trop où trouver ces infos (je sais pas lire les indications sur les pneus, ou en tout cas je ne trouve pas la pression dans la même unité celle des gonfleurs). D'ici à ce que je me la procure (niveau finances c'est pas la joie en ce moment) ça serait cool que j'arrive à pas serrer mon moteur ! (qui ne consomme pas d'huile donc a priori ça devrait être bon)
Gus
MessagePosté: 28 Avr 2006, 09:19
1) à l'avant: à l'arrière
2.3 KG/CM² 2.5kl/cm² en solo
2.5kg/cm² 2.9kg/cm² en duo
2.5kg/cm² 2.9kg/cm² en grande vitesse
2) toujours à froid
3) du ricard ou à la limite de la vodka
MessagePosté: 28 Avr 2006, 09:46
Pas dac Fab : pour moi, c'est 2.3bar (ou HPa) AV 2.5bar (ou HPa) AR en toute condition, sauf arsouille saignante ou piste, où je mets 2.1 et 2.0 !
Pressions à froid, évidemment. A chaud, rajoute 0.2 ...
Niveau d'huile : à froid !
Nico
MessagePosté: 28 Avr 2006, 10:12
Presque totalement d'ac avec Nico.
L'av surgonflé ne sert qu'à user le pneu sur la bande de roulement et risquer de se prendre un gamelle. Les constructeurs indiquent des pression un poil hautes comparé à l'utilisation sur circuit où l'on a besoin que le pneu s'écrase bien pour bien adhérer.
Pour l'ar, Nico, tu n'uses pas trop sur la bande de roulement en restant à 2.5 ? Je descent à 2.3 si je suis tout seul.
Maintenant ça dépend aussi de la structure du pneu. La, à chacun son expérience.
Pour la batterie, si si tu met de l'huile ... pour quelle rentre plus facilement dans le cadre :lol:
MessagePosté: 28 Avr 2006, 10:54
salut,
vous seriez surpris des pressions de gonflage sur circuit !!
maxi 1.7 devant et 1.9 derrière perso sur mon monobike je roulais avec 1.5 devant et 1.7 derrière le tout avec du pneu route très tendre !!
ciao
Pat
MessagePosté: 28 Avr 2006, 10:56
pas du tout d accord avec vous tout depend du poids enporté sur la moto pour ma part je met
2.5 a l avant
2.9 a l arriere
je n arrive pas a mettre la copie de la page du manuel d atelier mais je vous l envoi en mail
pseudo ebay joel938
joellegorrec@aol.com
MessagePosté: 28 Avr 2006, 10:58
Pour la RMT, birdkiller, contacte moi par mp ou mail, je pourrais peut-être te la "prêter" virtuellement.
MessagePosté: 28 Avr 2006, 11:03
Réponse à Balman2005 >> Avec les BT45, j'ai essayé un peu toutes les pressions, de 1,9 à 3,0 ... Le meilleur compromis dans mon cas (je pèse 70kg tout équipé, et encore, avan d'aller aus toilettes :lol: ), c'est bien 2.3 AV et 2.5AR.
Gordo >> :shock: tu mets encore moins à l'avant que l'arrière sur circuit ???
Nico
MessagePosté: 28 Avr 2006, 11:05
Hello,`
Depuis une quinzaine de jours je roule avec 2,5 AV et 2,9 AR.
Suite aux conseils de Jojo.
La pression est en fonction de: Solo ou duo et du poid du pilote...
Soit: 2,3 AV et 2,5 AR jusqu'a 90 kg
2,5 AV et 2,9 AR + de 90 kg jusqu'a la charge maximale.
MessagePosté: 28 Avr 2006, 11:06
Dis donc Gordo, Yves Besson , ça ne te dis rien comme nom en monobike .C'est un mec qui habite en Haute-Savoie j'étais aller le voir courir à Ledenon, c'était sympa comme formule .
MessagePosté: 28 Avr 2006, 11:11
Quand je me relis, mes erreurs d'orthographe me laissent perplexes .
L'usage du clavier rendrait-il dyslexique ? Mais ça n'a qu'un lointain rapport avec la pression des pneus ...
MessagePosté: 28 Avr 2006, 11:12
Et encore une ...
MessagePosté: 28 Avr 2006, 11:24
salut,
Nico: je mets toujours moins devant que derrière !! comme ce que tu annonces plus haut :lol: :lol: :lol:
Yves Besson :shock: :shock: :shock: c'était, peut être, à l'époque ou j'avais arrêté et que je faisais la mécanique à mes potes( qui eux courraient) si tu le vois demande lui s'il se souvient des "Toulousains" ceux qui faisaient des apéros de folie jusqu'à tard le soir :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: les autres picolaient pendant que je faisais les derniers réglages voir le remontage final
:roll: :roll:
ciao
Pat
MessagePosté: 28 Avr 2006, 11:25
Anonymous a écrit:
salut,
:roll: :roll:
ciao
Pat
salut bis,
enfoiré je ne me suis pas connecté :lol: :lol: :lol:
ciao
Pat
MessagePosté: 28 Avr 2006, 11:33
Gordo >> il n'y a que sur circuit que je mets moins derrière que devant ...
