Nous sommes le 25 Sep 2026, 04:59
 Sujet du message: Bruit bizarre
MessagePosté: 15 Mar 2005, 22:46
Quelqu'un connait-il l'origine d'un bruit bizarre lors du démarrage ?
On dirait le bruit d'un vieux klaxon, l'espace d'une seconde (surtout l'hiver).
Ca n'empêche pas démarrer et parfois se produit juste après le démarrage du moteur.
J'avais eu ça autrefois avec une vieille 125 CMT.
MessagePosté: 16 Mar 2005, 09:58
Localisation: Mérignac,Bassin d'Arcachon, Sauveterre de Guyenne, GIRONDE (33) en général ...
salut ,
:idea: -si le bruit se fait au demarrage ,cela vient peut etre de ton demarreur ,tout simplement !!!.
as -tu essayer de localiser le bruit en question ??
bas- moteur, haut- moteur,vers l'arriere coté demarreur etc ....
s'il sagit du demarreur, il va pas tarder a te l'aisser sur le bord de la route :cry: parce qu'un matin il ne ferra plus de bruit du tout :wink:
Bon courage a toi et tiens nous au courant
Appel de phare à toutes et tous et bonne route
Tu cherche des pièces de 900 Type 31A ou 750 Type 41Y ? Contacte moi, je ferais peut être ton bonheur
Propriétaire d'un Virago 1100 de 1992..
MessagePosté: 16 Mar 2005, 10:26
Ca fait déjà quelques années que ça se produit. Tout comme la roue libre qui patine un coup de temps en temps.
Le son à plus l'air de sortir par l'échappement.
Ca fait vraiment un peu comme une corne de brume (en moins fort) mais même tonalité.
Dois-je tenter un exorcisme ? :lol:
MessagePosté: 16 Mar 2005, 10:30
OUI JETE DU SEL PAR DESUS TON EPAULE ....HEU GAUCHE OU DROITE
je sais plus lol :wink: :D
en fait c'est point un bruit mécanique alors ..........
MessagePosté: 20 Mar 2005, 20:03
Je confirme le bruit ! je l'ai esgourdi aussi par temps froid . Je confirme egalement que ça doit etre le demarreur. pour l'instant ca me parait bizarre parce qu'elle demarre bien! ce que je veux dire c'est que malgré ce bruit tout fonctionne parfaitement au démarrage, le moteur ne force pas.
je vais peut etre commencer a prevoir de chercher un demarreur au cas ou :idea:
MessagePosté: 20 Mar 2005, 20:43
bon be dès que tu as un soucis venant de là, tu me contactes , j'ai un demareur de 750 xj. :wink:
MessagePosté: 21 Mar 2005, 08:30
Plutôt que d'acheter un démarreur d'occase, à la durée de vie incertaine, je préconise le remplacement des charbons par des neufs si l'induit est encore bon...
C'est ce que j'ai fait sur mon GPZ...
Pas sorcier à faire pour un bon bricoleur...
Et je crois que tous les possesseur d'XJ sont de bon bricoleurs... :wink:
MessagePosté: 26 Mar 2005, 14:46
moi je viens de faire réparer mon démarreur par un électro pro : 83 euros et il est comme neuf. pour info on m'avait proposé un occaze pour 120. bonne affaire quoi !!!
 Sujet du message: sonorité moteur
MessagePosté: 21 Avr 2005, 21:48
possesseur d'une 900 type 4bb, je trouve surprenant la sonorité du moteur au point mort et au ralentit, est ce normal?
Patrick
MessagePosté: 21 Avr 2005, 21:54
Pareil pour moi.
Au ralenti, à froid on se demande si la chaine n'est pas détendue (en tout cas sur la mienne).
Au début ça m'inquiétait un peu mais ça fait 70 mkm que ça dure donc pas de souci.
En fait moteur chaud, au ralenti tout tourne comme une horloge.
Mon ralenti se situe autour de 800 / 900 trs/mn.
Elle peut tenir le ralenti à froid autour de 500 / 600 trs/mn voire sur trois pattes !
Je devrais changer les bougies et le filtre à air, les kilométrages étant atteints.
Mais pourquoi faire quand tout tourne si rond ?
MessagePosté: 21 Avr 2005, 22:35
Salut Yann!
Ce que tu m'écris est rassurant vu ton kilométrage.
Pat
MessagePosté: 22 Avr 2005, 08:52
bon pour les bruits de "casseroles" à froid et/ou au ralentis (800 à 900 tr) voilà se que l'on m'a dit ya pas 3 jours (he oui ma bète aussi le fait).
Je pensais au départ que le problème venait de la chaine de distrib.
J'ai fais changer cette chaine (210€, 90€ de pièces + 120€ de MO) de toute façon je devais le faire. Alors ya pas photo le moulin tourner mieux mais au ralentis c'était toujours pareil. Et là je discute avec mon garagiste préférer et un type se mèle de la discution, il posséder un xj et il m'explique que le problème viendrai de la chaine primaire????? Mon garagiste préferer me conseil de monter un peu le régime, because nouvelle chaine, et v'la qu'il me le met à 1200 tr. Et hop kasi plus de bruit de casserole. Mais pour moi cela tourner un peu trop vite, alors j'ai redescendu le régime à 1000tr. Le résultat est le mème mais elle garde quand mème son petit ronronnenement si caractéristique de ma bète.
En conclusion on m'a dit, te fais pas de bile Bill ton moulin tourne bien t'en as encore au moins pour 150 mil dedans.
MessagePosté: 22 Avr 2005, 09:36
Merci pour cette réponse précise qui va rassurer pas mal de monde (dont moi-même).
MessagePosté: 19 Juin 2005, 19:02
idem pour bruits o démarage j'ai changer charbons démareur pineutse :sm4: le bruit est toujour la!
MessagePosté: 20 Juin 2005, 09:12
Ici il fait jamais assez froid pour entendre vos bruits de démarrage à froid... :twisted: :P :wink:
