Nous sommes le 11 Nov 2026, 16:00
 Sujet du message: Antivol
MessagePosté: 18 Mai 2005, 11:26
Petite question toute bête.
J'ai un antivol en U Abus 58hb (je crois).
Avant, je l'avais monté sur le côté du porte bagage avec un support à vis.
Mais depuis l'installation des sacoches, son accès n'est pas des plus aisé (il est en dessous). Clic sur l'image pour l'agrandir.
Image.
Je vais en faire une autre prochainement pour être plus clair.
Auriez-vous des suggestions pour le fixer ailleurs et avec quoi ?
MessagePosté: 18 Mai 2005, 11:41
une suggestion : n'utilise pas d'antivol :lol:
Perso, j'ai un Python que je n'utilise que 2 à 3 fois par an, je ne cadenasse jamais mes motos ...
Jamais eu de pb ...
Nico, qui ne fait pas avancer les choses :wink:
MessagePosté: 18 Mai 2005, 11:56
Localisation: Mérignac,Bassin d'Arcachon, Sauveterre de Guyenne, GIRONDE (33) en général ...
j'ai pas trop de réponse à ta question, par contre pourrais tu me dire quelle marque de top-case et avec quelle montage de fixation ???
parce que je m'etais renseigner pour l'achat et le montage et la réponse a etait:..............ca n'existe pas :shock: :(
marrant ,non ???
Appel de phare à toutes et tous et bonne route
Tu cherche des pièces de 900 Type 31A ou 750 Type 41Y ? Contacte moi, je ferais peut être ton bonheur
Propriétaire d'un Virago 1100 de 1992..
MessagePosté: 18 Mai 2005, 12:39
Un Givi monorack je crois pour le PB. C'est très bien. Le modèle Wingrack quant à lui permet de mettre des sacoches (même réf que le top case) mais est assez mastoc.
Ne prend surtout pas un porte bagage Jouvin (je ne sais pas si ça existe encore). J'avais ça à l'origine. Il a tenu 15 jours et abimé la partie arrière de la coque plastique derrière la selle.
Le top case est un Givi 46. Avant j'avais un Givi espace mais suite à une chute l'assurance l'a changé. De toutes façons sa forme aérodynamique (l'Espace) n'était pas pratique du tout pour le remplissage.
Le Top Case Givi 46 est très bien. On peut même mettre un feu arrière dans son catadioptre.
MessagePosté: 18 Mai 2005, 12:41
Je confirme : j'avais un monorack Givi, avec un top-case 52l ...
ça se monte sans soucis en 15 minutes montre en main.
Nico
MessagePosté: 18 Mai 2005, 13:04
Alors pour faire avancer le shimili shimilibili shimlibil... schmilblic de départ
Toujours pareil, clic sur image pour agrandir
Image Image
Image Image
MessagePosté: 18 Mai 2005, 13:24
j ai le meme antivol qui rentre tout juste dans le top case ou quand je suis a l arret conteint juste le casque mais les 2 peuvent tenir ensemble
MessagePosté: 18 Mai 2005, 18:54
mais Yann,
je vais te demander naïvement : pourquoi tu ne le mets pas dans
le top case :?: :shock:
MessagePosté: 18 Mai 2005, 20:09
Moi je le bloque dans la fixation du cadre à l'avant sous le radiateur entre le motur et les collecteurs d'échappement. :roll:
MessagePosté: 18 Mai 2005, 20:31
Alors, 2 réponses en 1.
- Pour le top case, j'ai peur que ça brinqueballe pas mal étant donné le poids du U et puis et surtout, vu mon boulot j'ai tout le temps plein de paperasse à trimballer ainsi q'un cartable.
- Pour Visant, j'y avais pensé mais ça ne chauffe pas trop à cet endroit là ? il y a quand même une partie en plastique sur le U. Une petite photo peut-être ?
MessagePosté: 23 Mai 2005, 22:39
Ben Yann, sous le poids de la paperasse, y va pas beaucoup bouger le U.
Et, si j'ai pas la berlue, t'as aussi des saccoches latérale, non :?:
MessagePosté: 23 Mai 2005, 23:09
Trop petites les sacoches et sans paperasse dans le top-case ça brinqueballe. En plus pour le sortir faudrait tout virer.
MessagePosté: 23 Mai 2005, 23:21
pourquoi tu met pas un bloque disque ?
MessagePosté: 23 Mai 2005, 23:33
Vais sans doute y venir mais j'ai pas trop confiance dans ces machins.
J'ai vu un mec avec ça dont la serrure voulait plus rien savoir.
Mais c'est peut-être la solution.
Merci pour le rappel.
MessagePosté: 30 Mai 2005, 20:40
Je vous joins une réponse de Fab TREPANT quant à mon souci de support d'antivol.
Pour moi, ça ne va pas (U trop court malgré le même porte bagage Gifi).
Mais pour les autres, ça peut être l'idéal. Un grand merci.
Sous le message le lien vers les photos
Salut Yann;
voici 3 photos montrant comment je transporte mon antivol,si ça peut donner des idées... (je ne sais pas si les photos sont de bonnes qualités). Mais en gros j'ai mis 2 supports sous la platine du top case (avec des vis plates... pour que le top case puisse toujours glisser sur sa platine) permettant de le transporter sous le top case et il est parfaitement immoblisé. Le tendeur ne sert à rien mais c'est parce que je revenais de we...
Fab
Les photos
