Nous sommes le 18 Oct 2026, 18:53
 Sujet du message: Amortisseurs Fournales
MessagePosté: 19 Mai 2006, 18:52
nous sommes caribo et moi entrain de remettre en service une xj 900 équipée d amortisseurs Fournales, qui connait les réglages et la pression
d'air à mettre ?
merci de nous renseigner
pseudo ebay joel938
joellegorrec@aol.com
MessagePosté: 19 Mai 2006, 19:18
La marque c'est pas plutôt "Fournales" ?
MessagePosté: 19 Mai 2006, 19:19
Hello,
Peut-être là?
http://randkar.free.fr/OPfourna.htm
MessagePosté: 19 Mai 2006, 19:21
salut joel
il te faut une pompe a haute pression, mettre la moto sur la béquille centrale et en avant les chadocks entre 15 et 20 kg s'est se que je met.
bien sur il faut être deux pour le faire , un qui pompe et l'autre qui se tient prés a décrocher l'embout quand il y a la bonne préssion.
le gordo t'en dira mieux il habite pas loin du fabricant.
@+ fabrice
le side-car c'est le pied !
MessagePosté: 19 Mai 2006, 20:11
15/20 kg tu est sur des pression je savait qu il fallait une pompe qui arrive demain mais a ces pressions ne vaut il pas mieux prendre un compresseur
pseudo ebay joel938
MessagePosté: 19 Mai 2006, 20:12
Pour la pompe haute pression, n'achète surtout pas celle de Fournalès, très chère.
Fais comme-moi, va dans un Décathlon ou tout autre magasin de sport, rayon cycle, tu trouveras des pompes hautes pression qui montent à 20 kg à moins de 25 €...
Pour info, mon 750 je lui colle 9-10 kg en solo, 11 en duo.
pseudo ebay joel938
MessagePosté: 19 Mai 2006, 20:31
pseudo ebay joel938
MessagePosté: 19 Mai 2006, 20:49
He Joel t'as le doigt qui a ecrasé la touche envoyé :wink:
Qaund a la pompe de Decatlon je confirme
patlezen
MessagePosté: 19 Mai 2006, 22:06
Surtout pas de compresseur malheureux, tu vas droit dans le mur avec ça !
Le compresseur est basse pression, donc si tu essaie de gonfler tes amortos avec ça ils vont se vider et tu seras comme un con. C'est le coup classique du gars qui va à la station service au truc de pression des pneus pour régler ses amortos, résultat dépanneuse pour cause d'amortos à plat...
Il faut une pompe à main haute pression, c'est pas du tout pareil, et il en faut une qui aille jusqu'à 20 bars (1 bar = 1psi = 1 kg) car tu auras peut être des réglages à plus de 10 kg, c'est tout, mais je doute que tu doives monter ta pression à plus de 13 kg, à moins que tu veuilles te péter le fondement sur les déformations de la chaussée. Après ça dépend aussi du poids de chacun, mais les réglages préconisé par Fournalés ne sont pas vérité absolue, ils m'avaient conseillé 11 kg en solo, résultat c'est à 8/9 que je suis vraiment à l'aise, faut tatônner et faire des essais.
Dans un seul cas on monte à plus de 20 kg, c'est pour les mono-amortisseurs, jamais pour les bi.
MessagePosté: 19 Mai 2006, 22:33
Faut avoir du temps et des sous à perdre et aimer se créer des soucis pour prendre des fournales :wink:
 Sujet du message: Re: amortisseur formales
MessagePosté: 11 Mai 2023, 11:48
salut a tous, je suis en cours de réglage de ma fourche et je suis tombé sur cette discussion.
De ce que je sais 1 bar = 14 psi, et non 1 bar = 1psi
par contre 1 bar = 1"kg"
sur la notice j'ai de conseillé entre 5.7 et 11.4 psi de pression , par contre sur une pompe manuelle HP c'est le mini des graduation du fait que ca monte au maxi à 300psi maxi ! Donc difficile d'etre précis.
vous mettez combien en ordre de grandeur dans vos fourches avant, et comment vous mesurez ?
MessagePosté: 11 Mai 2023, 16:39
Tout à fait pour les psi: 1 psi = 1 livre (453,6 g ou 0,453 kg) par pouce carré (2,54 cm x 2,54 cm = 6,45 cm2) = 0,0702 kg/cm2 ou bar.
Dans l'autre sens, 1 bar = 14,24 psi.
145 500 km
MessagePosté: 11 Mai 2023, 18:40
J'ai arrêté de mettre une pression dans la fourche avant depuis pas mal de temps, je ne vois de différence.
Quand je le faisais, j'utilisais un petit manomètre digital pour vérifier la valeur et j'ajustais au fur et à mesure.
Un maximum de 0,4 bar est préconisé je crois, en mettant un peu plus j'avais en permanence des problèmes de fuites au niveau des joints spi.
