Nous sommes le 10 Oct 2026, 08:47
 Sujet du message: guidonnage
MessagePosté: 18 Juin 2006, 10:49
Bonjour à tous,
Ma 900 XJ, guidonne beaucoup, le pneu avant est pas mal usé je pense donc que celà doit venir de là.
Quel pneus me conseillez vous. Y a t'il des pneus qui limite ce guidonnage.
Merci pour vos réponses
Régis
MessagePosté: 18 Juin 2006, 11:02
salut régis,
pour les pneus on en a déjà pas mal causé, donc cherche un peu sur les post tu auras ta réponse, de plus tu devrai trouvé des truc dans la rubriques truc et astuces
bonne recherche
MessagePosté: 18 Juin 2006, 14:07
http://www.900xj.com/astuces/astuces.htm
Perso j'en ai eu un moment donné.
Moins avec les macadams mais durs.
La j'ai un un dunlop à l'avant mais je le trouve moyen niveau guidage entre les files de bagnoles ou quand il y a du vent latéral.
MessagePosté: 18 Juin 2006, 15:48
Ben moi avec le macadam c'etait tre frequent
avec le dunlop c'est ok
MessagePosté: 18 Juin 2006, 17:38
Moi j'ai des Dunlop et plus de problèmes depuis
reserrage des roulements de direction !
MessagePosté: 18 Juin 2006, 18:58
depuis que j'ai fait changer les roulements de direction,plus ce probleme.a voir....
MessagePosté: 18 Juin 2006, 19:50
Je dois faire changé les roulement sur la mienne, il ya un leger point dur dans la diresction ? :?
Tu les as fait changé par un garage, ça t'a couté combien
MessagePosté: 19 Juin 2006, 05:51
80 euros avec la m.o.Depui,c'est le jour et la nuit.tu reconnais plus ta becane! :)
MessagePosté: 19 Juin 2006, 06:26
Mazette 80 roros et ben c’est pas cher :shock: , a ce prix la faut pas se priver :lol: , de memoire ( 1999)les roulements valaient (env) 200fr pieces + 2 de mains d’œuvre a 320fr ( et 2 h c’est pas beaucoup) ce qui nous fait a la louche plus de milles balles :roll:
NB :!: le remplacement des rlts de colonne est une des rares opérations que je déconseille a un néophyte de faire lui meme :!:
MessagePosté: 21 Juin 2006, 17:28
salut les gars, et les filles :wink:
petites questions :
1- a quel kilométrage doit-on changer les roulements de direction?
2- a quel kilométrage doit-on faire resserrer les roulements de direction?
3- Quelles autres opérations déconseillerais-tu aux néophytes? (celle-là est pour Gazengran) :wink:
sinon, ben, moi ça va, et vous ?
@+ JP Image
Violette - 900xj - 4BB - 1993
MessagePosté: 21 Juin 2006, 18:36
petites questions :
Comme ça a froid j’en vois pas d’autre
Mais avant faut que je m’explique
Ma remarque porte sur deux points :
Premièrement le remplacement des roulement de direction a portée conique ( Timken) , le premier écueil est de sortir les cages, nombre de revues préconisent de les chasser en utilisant un long axe et en tapant dessus par le coter opposer , c’est une méthode de barbares :twisted: encore sur des cadres aciers ça passe mais sur des cadres alu elle est a éviter absolument :!: .
la seule méthode valable est de :idea: déposer un cordon a l’arc sur la porter du rlt, en se refroidissant la soudure se contracte et ‘ resserre ‘ la cage qui s’extrait alors très facilement ( avec les doigts) :idea: 8) seulement (car il y a un mais) faut pas se rater et souder la cage dans son logement :cry: , ni mettre le feux a la bécane :cry: :cry: ou pire modifier la solidité de la colonne par un chauffage trop prolonger :cry: :cry: :cry:
voilà pourquoi je déconseille de se le faire soi même ( a moins d’être sur de son coup) :wink:
et c’est pas fini parce qu’après faut mettre en place les nouvelles cages, et la si on y va de traviole et ben c’est même pas la peine parce que la cage elle est déjà foutu :roll:
Deuxièmement le réglage de la précontrainte, et ça , ça ne s’apprend pas dans les bouquins ni sur les banc de l’école, ça vient avec le temps 8)
j’en donne néanmoins les lignes principales
---la moto doit être sur la centrale et l’avant délesté --
Après avoir monté les nouveaux roulements ( généreusement graissés), serrez le premier écrou ( en contact avec le rlt du haut ) a environ 2Kg ( a la main fermement) puis le desserrer, et enfin le ramener au contact, prend les tubes de fourches a pleine main et les secouer , contrôler que l’écrou et toujours au contact ( sinon corriger ) puis rajouter 1 h en serrage angulaire , ne pas oublier de remettre la rondelle en caoutchouc (1) puis visser le deuxième écrou au contact et enfin mettre la bague de jonction , remonter tous le toutime
Faire un tour avec la machine ( ½ h) de préférence sur petite routes bien bosseler
De retour mettre la moto sur la béquille latérale , maintenir la roue ar au sol en appuyant sur la boucle passager tout en tirant ( de l’autre main ) sur le guidon de façon a mettre la moto en équilibre :? ( roue avant en l’air ), tourner le guidon a droite puis le lâcher et apprécier la vitesse de descente (c’est la ou faut avoir de l’expérience 8) ) si le guidon retombe vite -> resserrer un peu sinon desserrer et ça se joue au poil prés ! :shock:
(1) : Toutes les les XJ ne sont pas pourvu de deux écrous de colonne, dans le cas ou un seul est présent (XJ650 par ex ), il faut contrôler la précontrainte une fois que l’écrou du ‘T’ supérieur est serré sinon ça fausse tous
MessagePosté: 21 Juin 2006, 19:02
Salut JP
Tout va bien à Nantes ?
Pour répondre à une de tes questions, on doit changer les rlts de direction quand la moto fait ça :
http://fxdx1450.free.fr/videos-1/crashe ... nnage.mpeg
J'avais déjà mis le lien quand Oyien s'était mis en vrac et je viens de le retrouver ...
MessagePosté: 21 Juin 2006, 19:52
Merci Gazengran.
Effectivement, ça refroidit les ardeurs pour le faire soi même. :wink:
Pour JP, la rumeur dit que c'est vers les 80 mkm que ça se ferait (dépend du type de roulage autoroute ou ville et de la conduite).
MessagePosté: 21 Juin 2006, 21:31
De mon côté, je l'ai fait faire à 85 Mkm. Par contre, j'en ai eu pour 120 € avec des roulements adaptables. compter 40 € de plus chez Yam.
C'est calir qu'après, c bcp plus agréable à conduire mais attention à bien vérifier le serrage après quelques centaines de kms car sinon gros guidonage.
Malgré tout après resserage récent, la mienne guidonne encore dans les virages à grande vitesse. Pas très cool. J'ai l'impression que mon nouveau pneu avant a accentué le phénomène. Je suis passé d'un macadam 50 à un BT45. Par contre, je trouve qu'il tient mieux le pavé. on peut pas tout avoir.
Voili, voilou...
Loïc.
MessagePosté: 21 Juin 2006, 22:49
je dois changer les miens aussi , la moto à 132000 kms depuis cette semaine 8)
Jp , si tu connais un mécano , tres gentil , pas cher, dans le coin , ça m'interesse :wink:
