Nous sommes le 10 Oct 2026, 03:58
 Sujet du message: écrou de pignon d'ER5 bloqué
MessagePosté: 19 Juin 2006, 11:28
bon je sollicite la sagacité légendaire qui vous anime.
Donc nous avons monté l'ER5 de marie sur le pont, but de l'opération grande séance de nettoyage et changement du kit chaine.
Nous procédons aux opération et au moment de démonter le pignon de sortie de boite............macache............impossible de le débloquer.
Nous avons bien rabattu la collerette qui enserre l'écrou mais rien à faire.
Nous l'avons noyé sous le dégrippant mais toujours rien :cry: :cry: :cry: même avec une méga rallonge pour la clé.
Je n'ose pas chauffer l'écrou, because c'est une moto avec beaucoup de plastic.......... :wink:
Donc je me prépare à prendre une perceuse, une bonne mèche, et à attaquer l'écrou rebelle pour l'éclater.
Avant d'en arrivé à ces extrèmes, avez-vous des conseils à m'apporter pour en venir à bout?????
MessagePosté: 19 Juin 2006, 11:35
C'est pas un pas de vis inversé au moins ?...
MessagePosté: 19 Juin 2006, 12:27
bonne question :shock: :shock: :shock:
il me semble pas mais j'irais vérifier :!:
MessagePosté: 19 Juin 2006, 13:36
Si c'est un pas a gauche t a du le resserer mechant, mais bon as tu essayé en tapant dessus avant de le desserer car si c'est un pas fin alors ça bloque vite
MessagePosté: 19 Juin 2006, 14:33
bin si c'est pas un tourne gauche j'ai pas du le serrer tant que ça vu qu'il a pas bouger d'un yota
et effectivement j'ai donné deux trois coup de marteau pour décoller les filets.
je ragarde ce soir en arrivant (pour le sens de vissage) mais je suis pratiquement sur que c'est un tourne gauche classique
MessagePosté: 19 Juin 2006, 15:13
Fab, je vais encore t'ennuyer avec des termes techniques :?
Un "tourne à gauche" est un outil qui est utilisé avec des tarauds pour faire des taraudages (le filetage est mâle, le taraudage femelle).
En général, pour les pas "à gauche" (inverse du standard "commun"), il y a un repère sur l'hexagone qui est souvent une gorge en vé à mi-hauteur de l'écrou.
Le sens du filetage est inverse au sens de rotation de la pièce en mouvement. Le pignon de sortie de boite tournant en sens anti-horaire, l'écrou doit donc être dans le sens "normal" (pas à droite).
Pour le démonter, le mieux serait une clé à chocs pneumatique (rien ne lui résiste, et sans dégâts). Autrement avec un burin (pas trop affûté) et un marteau, faire une encoche et taper jusqu'au début du désserrage.
Avec un coup de chance, si l'écrou n'est pas trop abîmé : un coup de disqueuse pour enlever les bavures faites par le burin et tu pourras le remonter.
MessagePosté: 19 Juin 2006, 16:07
Donc si le pas de vis est normal , quelqu'un a peut-être monté ça au frein filet bien costaud... à chauffer pour pouvoir débloquer .
Je ne me rappelle plus la marque du frein filet que j'utilise (acheté chez cardy) . Il existe en tube bleu (frein filet classique, pas besoin de chauffer pour débloquer) et en tube rouge (frein filet spécial, nécessité de chauffer pour débloquer ).
Je n'utilise que le classique en tube bleu mais un engoissé de l'écrou qui se désserre a peut-être utilisé un truc bien costaud .
MessagePosté: 19 Juin 2006, 17:29
épilogue;
donc l'écrous se dévissait bien par la gauche mais comme il était tout de même coinçé j'ai pris un burin pas trop affuté et au quatrième coup de marteau il est venu tout seul.
Merci à tous pour les conseils :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
MessagePosté: 19 Juin 2006, 18:00
fab900 a écrit:
donc l'écrou se dévissait bien par la gauche
Alors c'était un pas à droite :lol:
Au remontage, serrer à environ 5 m.kg (c'est ce qui est conseillé pour un pignon Suzuki, y'a pas de raison de faire autrement).
MessagePosté: 19 Juin 2006, 18:30
en plus il se deserera pas y a la rondele frein
MessagePosté: 19 Juin 2006, 18:43
en pls il se se pas a la rondele frein
:sm18: :sm27:
:lol:
MessagePosté: 19 Juin 2006, 20:06
Keskidi pat ?
MessagePosté: 19 Juin 2006, 20:07
Ca y est la zélébrité lui est monté à la tête. :wink:
MessagePosté: 20 Juin 2006, 09:07
Il esssais des moufles pour cet hiver ? :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 20 Juin 2006, 15:32
Ha dur dur j ai plus de pile dans mon clavier c'est du message en morse peut etre je retourne le modifier
