Nous sommes le 10 Oct 2026, 14:57
 Sujet du message: fuite haut moteur
MessagePosté: 04 Juil 2006, 07:53
J'ai une fuite d'huile sur le haut moteur, je vois l'huile au niveau des bougies du coté gauche.
Cela pourrait il être le joint d'arbre à came?
Si oui,puis-je prendre celui d'un moteur qui ne fuit pas?
Ps:Comment faites vous pour controler le niveau d'huile?
par le hublot,je sais! Mais je ne voit rien!!!
Je pensais dés la prochaine vidange démonter le couvercle du moteur et nettoyer le hublot!
Re merci
http://www.clicanimaux.com/
MessagePosté: 04 Juil 2006, 08:06
Il se peut que ce soit le joint de couvre arbres à cames, ou alors les vis sont un peu dessérées.
Si le joint n'est pas abîmé, un peu de pâte à joint peut faire l'affaire (perso, je n'aime pas faire çà - avec un joint neuf c'est une souce d'ennuis en moins).
Comme l'a dit Balman, tu peux aussi coucher la moto sur le côté gauche et démonter le carter d'embrayage pour nettoyer le hublot (avec des cotons tige :wink: ). Par contre, il faudra remplacer le "grand" joint papier.
MessagePosté: 04 Juil 2006, 08:16
un vis etait déserré,mais même resseré ça fuit.
Je peut donc prendre celui de l'autre moteur qui ne fuit pas.
Par contre si je démonte le carter d'embrayage pour nettoyer le hublot.
Je n'ai pas besoin des cotons tige !
