Nous sommes le 11 Oct 2026, 09:13
 Sujet du message: Trou de 52 dans une tole
MessagePosté: 26 Juil 2006, 09:31
Comment faire un trou de 52mm dans une tole?
Quel outils différent existe-t'il?
Le but pour moi, le moins cher possible...
Tant qu'à faire, aussi pour un trou de 12mm.
Si vous avez des photos de l'outil en question. Si quel'qu'un a l'outil en question à préter.
MessagePosté: 26 Juil 2006, 10:24
salut,
j'ai fait ca une fois pour ajouter des ventilos sur un pc avec une scie cloche dans de la tolle assez fine....
resultat la lame de scie a la poubelle apres deux trous percés, ca existe peut etre pour l'acier ce genre de lame.
pollux
MessagePosté: 26 Juil 2006, 11:05
Quand on n'a pas d'outil de découpe à portée de main, il faut tracer le trou sur la tôle, percer des petits trous à l'intérieur de ce Ø. Plus les trous sont rapprochés, mieux c'est. Ensuite, faire sauter la tôle "en forme d'étoile" (scie très fine, queue de rat = lime ronde très petite, petit burin, etc ... au choix).
Finir le trou à la lime demi-ronde (pour faire le travail plus vite, la Dremel avec cylindre abrasif convient aussi).
Ce ne sera jamais un Ø parfait, mais avec un peu de soin on peut s'approcher de la vérité.
On peut aussi faire un seul trou pour y passer une lame de scie sauteuse.
(on peut diminuer la largeur de la lame avec une meule).
Sinon, il y a les outils de poinçonnage, mais là "bonjour l'investissement" !
voir par exemple chez Greenlee (mais il n'y a pas de Ø52 :( )
http://www.klauke.textron.com/fr/products/greenlee.html
Liste non exhaustive ...
MessagePosté: 26 Juil 2006, 12:44
MessagePosté: 26 Juil 2006, 16:34
à 50 euros le trou, c'est donné ! :lol:
pour amortir l'outil, il faut en faire quelques uns!
MessagePosté: 26 Juil 2006, 18:14
joli catalogue... :wink:
merci pat... 8)
MessagePosté: 26 Juil 2006, 19:05
Je l'ai pensé tellement fort que tu m'as entendu...
Remarque, ta méthode "des p'tits trous, des p'tits trous, toujours des p'tits trous" est peut-être pas cher mais là j'vais y passer la journée pour deux malheureux trou de 52mm...
Bon, je cherche, je cherche...
MessagePosté: 26 Juil 2006, 20:30
salut,
j'ai pas dit que c'était pas cher :roll: :roll: :roll:
je propose juste une solution, il est vrai que cet outils a plusieurs utilisations si on bricole pas mal .
ciao
Pat
MessagePosté: 26 Juil 2006, 21:32
qu'es ce que tu veux trouer à 52 mm scout ?
si il te faut une plaque avec tout les trous qu'il te faut , j'ai l'outil idéal : le laser .
8)
MessagePosté: 26 Juil 2006, 21:57
Je met une photo pour expliquer...
Les deux flèche rouge, c'est le centre des trou de 52mm pour mes indicateurs température d'huile et tension batterie.
La flèche verte, c'est le centre d'un trou de 12mm pour mon interrupteur de warning.
MessagePosté: 26 Juil 2006, 22:06
alors là ,mon petit gars ,tu vas jamais y arriver . :lol: :lol: :lol:
c'est du 0.8 mm inox , c'est pas tres épais , mais c'est raide de chez raide .
le mieux c'est que je t'en refasse avec des trous dedans . :lol: :lol:
MessagePosté: 26 Juil 2006, 22:31
Merde... Fait ch***...
C'est pour ça aussi que j'en ai chié pour faire les avant-trou...
La plaque posé dur un morceau de bois, le percage à tellement fait chauffé que le bois c'est mis à fumer et à sentir le brulé...
Bon ben, j'ai pas 36 solutions...
Tu m'en fais hein? Tu m'en fais?
Pour faire des économie d'inox, tu peux ne pas mettre la partie haute (celle au-dessus du trou de fixation supérieur qui est caché par le cache d'origine en plastique).
Sur chaque côté un trou de 52mm, au centre de la pointe du réservoir.
Sur le côté gauche, un trou de 12mm, en dessous du gros trou, centré sur la largeur du cache.
Si tu veux, je peut te faire un plan et te l'envoyer.
Vais devoir attendre pour monter mes indicateurs et mes warning...
MessagePosté: 26 Juil 2006, 22:42
Avec un peu d'huile de coupe et un foret affûté à 90°, çà devrait aider.
Mais il y aura peut-être encore un peu de fumée :lol:
Tu as percé sur une "colonne", ou à main levée ?
MessagePosté: 26 Juil 2006, 22:59
a main levée
