Nous sommes le 11 Oct 2026, 18:11
 Sujet du message: colonne de direction
MessagePosté: 31 Juil 2006, 20:27
Bien le bonsoir,( y commence le nouveau ) je viens de faire jouer mes tubes de fourche, suite à une tenue de route à la limite du chapelet de saucisses, et j'ai un jeu sympa av/ ar ds la colonne je devisse donc le gros n'écrou de 27 qui surplombe le T supérieur et entreprend de reserrer la bague inférieure. peau de balle ça bouge tjrs et + je serre moins j'ai de souplesse ds la direction( normal). Question ? la voilà la voilà, est ce que je dois déserrer le T supérieur ou inférieur avant de reserrer la bague inférieure. merci
 Sujet du message: Re: colonne de direction
MessagePosté: 31 Juil 2006, 22:00
bah bien sur...
Il faut desserrer les brides des tubes de fourche sur le T supérieur...
MessagePosté: 31 Juil 2006, 22:18
De toute façon, çà indique qu'il va falloir remplacer les roulements.
Rattraper le jeu est possible, mais il y aura des points "durs" dans la direction. Cà peut provoquer des louvoyages "étranges".
Si la moto a 15.000 kilomètres, là ce n'est pas normal :wink:
(sur un 750 DR, je les ai changés à 25.000 Kms, ce qui est peu).
Il doit y avoir 2 écrous à encoches sur la colonne avec une bague caoutchouc entre les 2 et une "rondelle frein" spéciale (montage pour la 58L, et à priori pour les 31A - vu sur parts-list).
Norlalement, il faut démonter le té supérieur pour sortir ce frein avant de resserer les écrous de colonne.
