Nous sommes le 11 Oct 2026, 08:25
 Sujet du message: Soucis avec ma xj
MessagePosté: 06 Sep 2006, 19:39
Je vois que parfois le demareur ne fonctionne pas ....
Elle demarre pas ,rien ne se lance sauf les temoins au tableau de bord puis des fois tout remarche :?
MessagePosté: 06 Sep 2006, 19:54
salut yopkiwi!
entends tu le relais du demarreur cliker???
voir roue libre de demarreur... :roll: :arrow:
MessagePosté: 06 Sep 2006, 20:11
relis ce que tu a ecrit remet tout dans l ordre et complete par les mots qui manques car pour moi c est illisible et imcomprehensible
pseudo ebay joel938
joellegorrec@aol.com
MessagePosté: 06 Sep 2006, 20:26
Tu peut aussi vérifier le serrage des borne de la batterie ,ainsi que sa charge j'ai eu un problème qui ressemblai a celui-ci avec mon xjr
MessagePosté: 06 Sep 2006, 21:37
J'entends le relais faire tic tic
la j'ai demonter mon comodo et mis du defripant à l'interieur pi tout netoyer c'eetait oxyder
MessagePosté: 06 Sep 2006, 21:39
Par contre le demareur se lance vraiment pas , c'est juste un tic tic , pi j'ai le voyant d'huile qui s'allume quand j'essaye de la demarer , la depuis ce soir plus pb
MessagePosté: 06 Sep 2006, 22:14
t'es sur que c'est un "tic tic "?
ce serait pas plutot un "tac tac " :lol: :lol: :lol:
je :arrow: :arrow: :arrow: :lol:
MessagePosté: 06 Sep 2006, 22:29
Oui tac tac plutot mdr :lol:
MessagePosté: 07 Sep 2006, 02:54
j'ai eu ca aussi c'été mon relais de démarrage (celui a coté de la batterie) quand le cache métallique recule de quelque milimetre et bien ca démarre plus... :arrow: donc tu le remet bien et c reparti...
(démontage du relais par l'ancien proprio je pense mais il ne devais avoir qu'un marteau et deux mains gauche(ce n'es en aucun cas une insulte au gauchet (personne n'est parfait))
MessagePosté: 07 Sep 2006, 08:10
bon pour le voyant d'huile qui s'allume te fais pas de bile c'est normal, il s'allume toujours quand tu démarre.
Pour ton démarreur tu vas procéder de la façon suivante;
1) tu enlève le cache coté baterie;
2) sur le coté droit de la baterie tu as un gros relais rond derrière un cache en caoutchou (normalement)
3) tu mets le contact à la clé;
4) avec un gros tournevis tu tu mets en contact les deux bornes du gros relais;
normalement ton démarreur doit tourner.
Tiens nous au courant,
MessagePosté: 07 Sep 2006, 09:40
Charbons de démarreur à changer !
Si tu fais une recherche, tu trouveras la description de la manip de ma part (ça date de +/- 2 ans et demi ...)
Nico
MessagePosté: 07 Sep 2006, 10:13
Profites-en pour bien nettoyer et regraisser les engrenages du démareur.
