Nous sommes le 10 Oct 2026, 07:14
 Sujet du message: pb compteur
MessagePosté: 20 Sep 2006, 20:33
ben voila
Un truc bizarre que je ne m'explique pas.
Il arrive que mon compteur ( conteur de vitesse :wink: , tellement il est juste) ne fonctionne pas, puis, tout d'un coup, tin tin tin, il indique la vitesse.Cela n'empêche nullement le rouleau kilomètrique de défiler.
C'est quand même pas commun.
Bon, si vous avez une idée...
MessagePosté: 20 Sep 2006, 20:46
tu as au niveau du 0 de ton compteur un petit "bitognau" qui empèche ton aiguille d'aller en deça du zéro, il se peut que l'aiguille passe quand même par dessu et qu'elle accroche au moment ou elle devrai remonter.
Sinon graissage du cable, et vérification que tout tourne librement à l'intérieur
MessagePosté: 20 Sep 2006, 20:48
ça m'est arrivé juste avant que le cable du compteur ne casse... Pourqoi ces symptômes ? aucune idée !! mais c'est pas bon signe :(
MessagePosté: 20 Sep 2006, 21:13
demonte le cable et graisse tout à fond , au pire du demonte le compteur et tu regarde le mecanisme s'il est pas trop enduit de graisse / poussiere qui empeche son bon fonctionement :wink:
MessagePosté: 21 Sep 2006, 06:29
Monte un compteur de VTT (voir posts) pour 20€ tu ne seras plus emmerdé, et t'auras un tas de fonctions en plus
