Nous sommes le 26 Nov 2026, 20:48
MessagePosté: 10 Oct 2006, 12:53
Je vais peut-être vidanger moi-même ma fourche. Comme c'est la première fois, j'ai quelques questions :
- faut-il changer les joints des vis de vidange?
- est-ce que les ressort sautent quand on enlève les vis en haut des tubes?
- la revue technique dit qu'il faut mettre exactement 286 cm3 d'huile. Il faut être vraiment très précis? J'imagine en effet que l'huile contenue dans la fourche ne s'écoulera pas en totalité...
Ced
MessagePosté: 10 Oct 2006, 15:28
Bonjour :D
S'ils ne résistent pas au démontage, mais je n'ai jamais eu à le faire. Il s'agit de joint torique en caoutchouc contre la tête de vis :wink:
Ouuiiii, mais ce n'est tout de même pas une catapulte :lol:
C'est mieux d'être précis mais ce n'est pas facile car l'huile reste souvent collée le long des parois des divers bocaux et tubes .... Tu peux nettoyer facilement les fourreaux en rinçant avec du gasoil et en faisant fonctionner la fourche :wink:
Par contre, vidange un tube à la fois ... ou mets une cale sous le moteur pour laisser la fourche libre 8) Sinon tu risque de repeindre ton garage :lol: :lol: :lol: ou de faire tomber ta moto :cry:
Profites en pour graisser tes câbles et tes roulements ... et de jeter un oeil aux plaquettes de frein :wink:
MessagePosté: 10 Oct 2006, 17:28
Je l'ai fait y a pas longtemps, j'ai calé la moto pour que la roue ne touche pas le sol puis devissé la petit vis de puge , laissé coulé et demonté la vis du dessus. gaffe au ressort.nettoyage avec du whit et sechage.j 'ai remonté et mis 315 cm3 d'huile par tube pour moi c'est bien mais malgres tout sur route defoncé il arrive que cela talone sur freinage violent
MessagePosté: 10 Oct 2006, 17:48
j'va mettre une fouche de airouane avec des freins de la mort ca va pas trainer :mrgreen:
MessagePosté: 10 Oct 2006, 20:01
Ced
Pense surtout a desserrer les vis du ‘Té’ supérieur avant de t’attaquer aux bouchons de fourche
Très bien vu ta remarque sur la quantité, et c’est pour ça que les fabriquant ( d’amortisseur) sérieux indique un niveau a respecter, d’ailleurs tu peut agir ( modérément ) sur la quantité pour modifier le comportement de ta fourche en fin de course
Gaz
 Sujet du message: vidange de fourche
MessagePosté: 28 Oct 2006, 22:28
Salut à toutes et à tous
Un truc pour mesurer la quantité d'huile par fourreau : une seringue de grande contenance à acheter en pharmacie (plutôt celle où tu es connu et en expliquant le pourquoi de l'achat car ta réputation risquerit d'en prendre un coup ...)
Le problèmen'est pas de démonter les bouchons mais de les revisser : pas fin à ne pas forcer en comprimant le ressort ...
Bon courage
MessagePosté: 28 Oct 2006, 22:38
j'avais trouvé à l'epoque de ma 31A une clé allen de 19 ( je crois) je doit l'avoir encore quelque part.
 Sujet du message: Re: vidange de fourche
MessagePosté: 29 Oct 2006, 05:16
Bon courage
salut,
dispo chez casto leroy merlin et autre magasins de bricollage....
seringue de tapissier, environ 2 euros.
tres utile aussi pour remplir les circuit de freinages par les vis de purge,
vider les maitres cylindres proprement.
un "outil" presque indispensable.
pollux
MessagePosté: 29 Oct 2006, 14:18
Ca c'est pas con du tout didon !!! Je n'y avais jamais pensé ...
PS: (ces seringues s'appellent des clysters (orthographe ?))
MessagePosté: 31 Oct 2006, 22:51
Et une petite seringue pour remettre de l'eau (distillée) dans les élèments de la batterie.
MessagePosté: 04 Nov 2006, 23:22
Bon courage
salut,
pollux
Hello,
Bravo pollux!! Et oui, chez leroy Merlin, seringue de marque Milbox env 2euros au rayon outillage :wink: Là pas de pobleme pour ta réputation :lol: :lol:
Et oui, j'ai quelques actions...chez lm!! :lol:
A ciao et a+
he....., si tu ne te contentes pas de peu, tu ne seras jamais content de rien...!
