Nous sommes le 09 Oct 2026, 22:22
 Sujet du message: fonctionnement montre
MessagePosté: 27 Oct 2006, 21:36
comment mettre la montre à l'heure :?:
la touche de droite pour changer les minutes fonctionne mais celle des heures "que neni", y a t'il une astuce "mis à part du WD40", il y a bien une solution c'est de débrancher et rebrancher la batterie, à 1H00 du mat, puisque c'est l'heure de remise "à zéro si l'on peut dire", mais c'est pas le plus simple, en principe à 1h00 du mat. je dors.
J'ai essayé plusieurs méthodes, appuyer sur les 2 boutons à la fois plusieurs secondes, puis l'un ou l'autre, mais ça marche que pour les minutes, si il y a une astuce, je suis preneur. :roll:
:sm6:
 Sujet du message: horloge
MessagePosté: 27 Oct 2006, 23:29
Salut à toutes et à tous
Idem sur la mienne mais en inverse : RAS pour les heures PB pour les minutes. C'est moins fatiguant que de se lever à 1h00 du mat et les mises à l'heure peuvent se faire plus souvent (débrancher la betterie et reconnecter à l'heure pile). Vive la SEIKO à quartz
MessagePosté: 27 Oct 2006, 23:54
le fait qu'un seul des boutons fonctionne est curieux en effet.
Sinon pour info (pour les autres), pour régler l'heure il faut mettre le contact. J'ai cherché longtemps la première fois mdr ;)
MessagePosté: 29 Oct 2006, 18:34
C'est un problème de contact essai avec un bouchon de stylo assez fin et surtout ne pas oublier de mettre le contact .
J'ai eu le même problème quand j'ai débranche la batterie sinon il faut démonter les tableau pour mettre de la bombe à contact.
Bon courage !!!
:P
XJ 900 31A
Bonne route
MessagePosté: 29 Oct 2006, 19:14
Comme pour moi, il est nécessaire d'appuyer, avec par exemple un crayon, pour enfoncer le plus possible les touches en mettant le contact.
_________________________
Le retraité motard
- 900 XJ 4BB - TDM 900 -
MessagePosté: 29 Oct 2006, 21:36
a quoi ça sert si vous ne ressortez vos belles que l'été prochain :twisted: :twisted: :twisted:
Laissez en l'état , ça vous évitera de vous em.... deux fois :lol: :lol: :lol:
ok :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Patrick
MessagePosté: 29 Oct 2006, 21:56
l'autre astuce consiste à le faire à 13h00( debracher le batterie ) , ben oui car elle ne fais que AM AP et non 24h donc qu'il soit 1h ou 13h , l'horloge n'affichera que 1h00 dans les deux cas :wink:
~-=) 900 XJ - 58L - 1988 (=-~
http://www.tjo.fr/
MessagePosté: 29 Oct 2006, 22:28
ghostdog a écrit:
l'autre astuce consiste à le faire à 13h00 , ben oui car elle ne fais que AM AP et non 24h donc qu'il soit 1h ou 13h , l'horloge n'affichera que 1h00 dans les deux cas :wink:
Faudra simplement penser à reprogrammer l'autoradio !!! :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 01 Nov 2006, 09:39
Mëme probleme, le bouton de reglage de l'heure ne fonctionne pas, l'astuce retirer le fusible entre 1:00 et 1:59.
MessagePosté: 12 Jan 2007, 20:44
g une question a propos de la montre de mon tableau de bord....
elle se remet a 1h00 des que g coupe le contact.... :evil:
qlqn a une suggestion???? :)
tout neuf...mais deja mordu.....
MessagePosté: 12 Jan 2007, 21:48
Hello,
Ben tu la remets à l'heure... :lol: :lol: :lol:
Plus sérieusement, tu as sans doute un problème avec de connection de ton permanent au niveau la montre . :wink:
MessagePosté: 12 Jan 2007, 22:55
à 1 heure de l'après midi tu dors ?
L'horloge marche sur 12 heures :wink: pas sur 24.
MessagePosté: 13 Jan 2007, 05:24
oui !!! par exemple : 1h 37 !!! ça me parait judicieux !!! :D:D:D:D:D:D:D
MessagePosté: 14 Jan 2007, 08:50
ikhnaton.... :oops: g pas tout compris c normal :?: :?: :wink:
est ce qu'il y a qlq chose a faire, si je me souviens bien, tous les branchements etaient ok, je n'ai aucun fil qui " traine " ... :lol:
MessagePosté: 16 Jan 2007, 21:56
en fait selon les bons conseils obtenus ici, j'avais finalement pu régler ma montre en utilisant un objet pointu (comme un capuchon de stylo), et depuis pas une minute de retard. :lol:
