Nous sommes le 28 Sep 2026, 10:19
MessagePosté: 07 Juin 2005, 21:34
Quelqu'un à une solution pour rendre moins moche l'intérieur du carénage de la XJ ?
Image Image Image
Pour cacher les tubes supports et les fils électriques ?
MessagePosté: 07 Juin 2005, 22:53
en enlevant le carénage lol
:twisted:
bon ok je sors .....
ludo en xj 900 à phare rond ;-)
MessagePosté: 08 Juin 2005, 08:04
faire un cache de fabrication maison...
c'est au programme pour moi mais pas tout de suite
MessagePosté: 08 Juin 2005, 09:38
:idea: une solution:
harceler Boyscout pour qu'il fasse le moule au + vite,
et hop, une petite série....
ben alors Boyscout, t'as pas encore commencé :lol:
MessagePosté: 08 Juin 2005, 10:18
Je commence le harcèlement (quoique c'est un truc qui servira à tout le monde je crois).
- à partir de quoi réaliser ce cache ? matériau malléable ? habillage existant d'un autre modèle ?
Des suggestions ?
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait ?
MessagePosté: 08 Juin 2005, 10:26
Moi j'ai pensé le faire en fibre et résine en faisant avant un moule soit en carton soit en mousse polyuréthane...
J'avais même pensé prévoir l'intégration d'un petit vide poche...
Mais je le répète, c'est pas pour tout de suite...
J'ai d'abord mon sabot à finir et mon réservoir à faire...
J'attend aussi l'arrivée de mon feu arrière pour faire la coque
et de mes phares pour m'attaquer au tête de fourche...
Alors patience...
MessagePosté: 08 Juin 2005, 10:49
Dodo a trouvé la solution!!!!
Pourquoi vous demandez pas à Dodo, m'enfin!!!!!!!!
Dodo a tout enlevé :sm30:
Bon OK, je :arrow: :arrow: :arrow:
:sm9:
MessagePosté: 08 Juin 2005, 11:32
MessagePosté: 08 Juin 2005, 20:43
Très con à faire, pour qui sait faire...
> utiliser de la mousse polyuréthane.
Il faut découper un morceau de mousse avec le galbe intérieur du carénage et du réservoir pour pouvoir l'intercaler entre les deux. Ensuite, il faut sculpter la partie haute pour lui donner l'aspect voulu. Opération à réaliser pour les deux parties.
On ne moulera que la partie visible, prévoir de faire dépasser la fibre sur les côtés pour fabriquer au détourage de la pièce des pattes de fixation.
Matos nécessaire outre la mousse polyuréthane (assez chère, autant le savoir)
Alors :
> gelcoat noir de moule
> résine
> calalyseur
> mat de 300
> cire de démoulage
> Frekote (agent démoulant liquide)
> maillet en caoutchouc
> cales de démoulage
> souflette
> pinceau
> acétone
> débulleur
> gants mappa industriels
> masque avec capsules de charbon actif
> lunettes de protection
L'opération consiste à tirer un moule du bloc de mousse taillé pour ensuite tirer une pièce inversée.
Pour la pièce on utilisera du gelcoat standart qui sera une fois la pièce terminée abrasé avec du P120 puis mis en peinture. Il est possible de colorer le gelcoat avec des pigments et de simplement lustrer la pièce au final avant montage.
MessagePosté: 08 Juin 2005, 20:45
Pis penser aussi qu'une fourche, ça tourne... :P
MessagePosté: 08 Juin 2005, 22:31
Trop complexe pour moi. :cry:
Est-ce que tu peux aussi transformer le plomb en or visant ?
Ca m'intéresse aussi.
Si quelqu'un y arrive (pour la xj j'entends :wink: , pour la pierre philosophale, à ma connaissance personne n'a encore trouvé -ou alors prix de revient supérieur à l'or :wink:- ) il pourrait refiler (ou vendre) le plan ou les moules ou la pièce toute faite ?
 Sujet du message: habillage intérieur
MessagePosté: 13 Juin 2005, 22:36
salut à tous
Voila juste pour vous faire envie l'habillage de mon xj.
allez voir les photos de choumack :wink:
Hamster Edition
MessagePosté: 13 Juin 2005, 23:14
waouhhh !! superbe machine ! :shock: :shock: :shock:
c'est une restauration ou l'état est d'origine ?
elle sort ....du magasin !
mon souhait est d'arriver à faire pareil avec la mienne, mais va falloir que je m'accroche !!
les actions de BELGOM vont être à la hausse avec des bécanes comme çà !
sincères félicitations au propriétaire et bravo pour l'entretien.
 Sujet du message: entretien
MessagePosté: 13 Juin 2005, 23:21
salut à askell
elle est d'origine, l'habillage intérieur date de samedi, en ce qui la concerne je l'ai eu dans un état impécable juste un peut de peinture de place en place et de l'huile de coude sur l'aluminium car les vernis etait un peut abimés ( nettoyé avec de la laine d'acier 0000) et voila
choumack
MessagePosté: 13 Juin 2005, 23:22
Félicitations.
Sûr que c'est nickel mais où as-tu trouvé ça ou comment as-tu fait ?
Sur tes premières photos, il ne me semblait pas que c'était installé.
J'ai ajoûté ces photos à ta galerie (ordre pas forcément chronologique).
Peux-tu m'(nous)éclairer la dessus ? :idea:
Merci.
