Nous sommes le 26 Nov 2026, 19:56
 Sujet du message: boitier cdi
MessagePosté: 10 Nov 2006, 21:26
pouriez vous me dire si les boitiers cdi des diferentes versions de 900 xj sont compatible merci olivier
olivier
MessagePosté: 11 Nov 2006, 02:09
en principe oui!du moins pour les 900 :wink:
jb
MessagePosté: 11 Nov 2006, 10:53
Pour les 58L de 1988, c'est cette référence:
(type TID14-37 58L-10)
Si il y a d'autres références sur les TCI des 900, merci de les indiquer avec l'année de la moto :wink:
MessagePosté: 11 Nov 2006, 11:03
MessagePosté: 11 Nov 2006, 11:57
même ref. que Askell pour : 58l de 1990
et 4BB de 1991
MessagePosté: 11 Nov 2006, 15:22
merci de vos reponses malheuresement mes probleme ne viennent pas du boitiers j'ais fait un essai ce matin il me reste a contoler mes capteurs car je n'est pas d'allimentation sur une des 2 bobines donc la moto est en panne a+olivier
olivier
MessagePosté: 11 Nov 2006, 15:40
Sur mes trois 4BB , les CDI sont des modèles 58L
donc no problèmo...
Maintenant ,si tu as un problème sur une bobine,
celà veut dire pas d'étincelles sur deux bougies...
C'est vite vu
Pat
MessagePosté: 11 Nov 2006, 16:25
je n'ais pas etincelles sur deux bougie mais si j'inverse l'alim des bobines c'est les deux autre qui n'en n'ont plus donc si ce n'est pas le boitiers je ne vois que le capteur corespondant ou 1 fils reliant le capteur au boitier je controlerais mardi car j'ai du laisser la moto sur la route a 80 borne de la maison je penser au boitier cdi mais jr l'ai essayer sur la moto d'un copain et elle demard nikel abientot olivier
olivier
MessagePosté: 11 Nov 2006, 17:02
et si c etait une bobine de claquée
pseudo ebay joel938
joellegorrec@aol.com
MessagePosté: 11 Nov 2006, 17:18
j'ai inversé les alim de bobines elles donne toutes les deux merci olivier
olivier
