Nous sommes le 30 Nov 2026, 02:57
 Sujet du message: une piece pas a ca place
MessagePosté: 07 Déc 2006, 22:06
bonjour
ma boite de vitesse n'ai plus bloqué super par contre j'ai trouvé cette petite piece pas a ca place dans le moteur kikiki c'est ce que c'est[img][img]http://img163.imageshack.us/img163/11/piecemoteuryu1.th.jpg[/img]
MessagePosté: 07 Déc 2006, 22:46
A priori, c'est un morceau du tendeur de chaîne dite "primaire" (celui qui est fixé par 2 vis dans le carter supérieur).
C'est pas une bonne nouvelle car l'ouverture des carters est impérative.
Essaye de m'envoyer une photo nette que je puisse confirmer ou infirmer çà.
(il est "venu" par où ce morceau ?)
Voilà la pièce à laquelle je pense. La "dent" que l'on voit sur ta pièce est en dessous des pièces sur la photo (on peut remarquer qu'une fixation est cassée sur celle du bas, le moteur tournait malgré cette casse).
Si la boite était bloquée, elle recommencera car il reste des morceaux de "plastique" dans le moteur :(
MessagePosté: 08 Déc 2006, 08:38
J'ai fais des photos de l'autre face, ta "pièce" vient bien de là :(
Position dans le carter:
MessagePosté: 08 Déc 2006, 19:05
Aïe, bobo !
MessagePosté: 20 Déc 2006, 03:52
Salut Askell. Il ne peut pas nettoyer en démontant le carter inférieur (celui de la crépine) ?
MessagePosté: 20 Déc 2006, 07:38
Nettoyer, si c'est possible ... mais le problème est plus grave que çà !
C'est le patin de frottement de la chaîne "primaire" qui est cassé (elle ne transmet pas de puissance mais elle entraîne l'alternateur et sert également au démarreur).
Ce patin empêche la chaîne de battre (sur le carter).
Il est donc impératif de le remplacer et l'ouverture des carters est nécessaire pour cette opération.
MessagePosté: 20 Déc 2006, 12:09
Je n'avais pas fait attention. La, c'est sur qu'il y a du gros à envoyer :?
Bon courage Taz :wink:
 Sujet du message: Re: une piece pas a ca place
MessagePosté: 21 Déc 2006, 00:06
taz77 a écrit:
bonjour
Moi je dit danger, tu est passer pas loin de la cata, imagine, a seulement 90Kmh qu’un bout de patin vienne se loger entre les deux arbres de la boite c’est direct la roue AR bloquée :cry: et puis tu peux toujours tirer l’embrayage ....gamelle assurée :cry:
Alors avis : sur tous les XJ d’avant 84 il faut impérativement contrôler le patin de la chaîne alternateur , d’ailleurs si votre machine ferraille au ralenti il y a beaucoup de chance que y ayez droit , ce patin a été modifier par la suite – la version originale comporter trois points de fixations , la version modifier comporte seulement deux oints de fixations mais surtout un insert longitudinal en acier
:!: Et surtout immobilisation obligatoire si doute :!:
MessagePosté: 21 Déc 2006, 09:13
Pour illustrer les propos de Gazengran, schéma du premier montage:
(pour le deuxième montage, voir photos)
MessagePosté: 21 Déc 2006, 23:52
et bien il ne me reste plus qu'a sortire le moteur et de l'ouvrire cette hivere
