Nous sommes le 30 Nov 2026, 03:21
MessagePosté: 10 Déc 2006, 11:44
Pas bien grave à mon humble avis, l'huile va simplement brûler d'ou la fumée. :)
Par contre je ne vois pas trop l'intérêt de mettre de l'huile dans le puit de bougie ! :?:
L'idée je pense c'est de mettre un peu d'huile sur le filetage de la bougie avant remontage afin de faciliter son prochain démontage.
MessagePosté: 10 Déc 2006, 11:45
Hello,
Tant que ça fume il y a de l'espoir (proverbe Commanche... :lol: )
Fais quelques kilomètres et l'Indien aura disparu...
PS: La graisse c'est mieux... Graphite ou cuivre...
MessagePosté: 10 Déc 2006, 11:49
D'où vient cette idée de mettre de l'huile dans les chambres de combustion ? :shock: :shock: :shock: :evil:
Il faut dire au propriétaire du barbecue qu'il n'a fait que mettre de l'huile sur le feu :mrgreen: .
Que la moto fume, c'est normal car elle brûle l'huile qui est dans les chambres de combustion. Si elle continue a fumer après quelques dizaines de kilomètres, c'est plus ... :? Il faut attendre pour voir.
Tu peux démonter les bougies, les laver avec de l'essence, les sécher puis les remonter.
Faire une petite balade en prenant le temps de faire chauffer le moteur, çà devrait aller mieux après :wink:
MessagePosté: 10 Déc 2006, 15:42
bonjour,
a priori c'est pas grave on le fait pour le remisage en hivers afin qu'il reste une pellicule d'huile dans les cylindres, effectivement lors du redemarrage ça fume et derriere ça "pue"!!!
MessagePosté: 10 Déc 2006, 20:10
salut
c'est un truc utilisé en agriculture dans le temps au moment du remisage d'hiver du materiel(tondeuse,motoculteur etc..)surtout quand le dit materiel est dehors sous un hangar ouvert a tous les vents,sa facilite sa remise en route au printemps.On fait la meme chose avec les vehicules militaires qui sont stocker mais on y met une huile speciale qu'il faut vidanger avant la remise en route
pat motard agricole
MessagePosté: 10 Déc 2006, 21:38
pat a écrit:
pat motard agricole
:shock: :shock: :shock: tu roules en Honda ??? :shock: :shock: :shock:
:D :D :D :D
MessagePosté: 10 Déc 2006, 21:40
salut pat,
c'est un collegue qui me disait le semaine derniere , que lui il mettait un dé a coudre d'huile dans chaque cylindre et qu'il débranchait la batterie de sa moto a l'entree de chaque hivers. ( un 600 CBR de 1992). moi je ne remise pas la moto, tant qu'il ne pleut pas meme en hivers je roule.
MessagePosté: 10 Déc 2006, 21:42
Ikhnaton a écrit:
Hello,
Au Québec c'est excellent pour le camping sauvage, il y a moins de bibittes autour de la table à pic-nick. :lol: :lol:
Pour l'entreposage extérieur, à des températures extrêmement basse que tu te dis que ta moto ou tondeuse va fendre en deux et quelle ne voudra jamais partir au printemps, que l'humidité va l'achever et bien bonne nouvelle un peux d'huile dans le cylindre et au printemps pas de problème, c'est aussi bon qu'un WALLIE WALLERS 2006. :lol: :lol: :lol:
Dans ma jeunesse la voiture Camaro que j'avais au mois d'octobre elle était remisé à l'extérieur sur des blocs de bois, en laissant le moteur V8 fonctionner je versais un litre d'huile dans le carburateur, le moteur étouffais tranquillement et au printemps suivant on repartait le tout sans aucun problème à part la fumée. :cry: Le surplus d'huile avait bien fait son travail et le tout avait coulé dans la base du moteur. :wink:
Donc pour moi l'huile c'est un plus.
Jacques 8) 8)
MessagePosté: 20 Déc 2006, 04:03
Et surtout de ne pas serrer comme une brute :roll:
MessagePosté: 25 Déc 2006, 12:00
salut
le mieux ces quand meme un peux de graisse cuivrée sur le fillet pour favoriser le desserage aux prochain demontage :wink: (naturellement ne pas en mettre sure l'electrode :D ) @+
:twisted: diabolo_67 :twisted:
