Nous sommes le 30 Nov 2026, 02:41
 Sujet du message: help je suis en panne...
MessagePosté: 18 Déc 2006, 19:04
Depuis quelque temps vous le savez j'avais un prb de roue libre :quand il fait froid et qu'elle reste sans rouler depuis 2 ou 3 jour elle arrivait a demarrer au demarreur sinon poussette :mais ce matin grosse angoisse :elle a demarrer normalement mais de suite apres un bruit genre turbine qui s'emballe (ou moulin a café ) elle a callé et ma batterie complement dechargée .D'apres vous es ce que cela peut provenir de la roue libre qui a deconné ds l'autre sens et qui est resté bloqué alors que juste a present elle patinait ou cela vient d'autre chose :le truc que je n'arrive pas a m'expliquer c'est que cela m'a vidé la batterie en 15 secondes
merci si vous pouvez m'aiguiller
Alain
pseudo ebay:gran_alan
MessagePosté: 18 Déc 2006, 19:57
Ce ne serait pas le démarreur qui est resté "enclenché" ?
(comme si tu gardais le doigt sur le bouton de démarreur alors que le moteur tourne ...)
J'ai déjà vu çà et c'était le bouton de démarreur qui était resté "collé".
Ou alors voir au niveau du relais de démarreur, même chose (collé).
Débranche le fil rouge qui va du relais au démarreur (gaffe au cours-circuit une fois la batterie branchée), essaye la poussette pour vérifier qu'elle ne fait plus le bruit de "turbine" :wink:
A suivre ... :)
MessagePosté: 18 Déc 2006, 20:00
hrrmm ... j'ai pas entendu le bruit ni combien de temps il a duré mais on dirait tout simplement que ton démareur est resté en marche après démarage genre bouton qui reste enfoncé. Si le bruit a continué longtemps tu as fait griller le démareur et pis, court jus et batterie fusillée .
Si c'est ça, la roue libre n'a rien à voir. Mais c'est pas pour autant une bonne nouvelle :(
MessagePosté: 18 Déc 2006, 20:02
Askell tu m'a "coiffé" sur ce coup là !! mdr
Et ceux qui connaissent ma "coiffure" rigoleront bien :D :D :D :D
MessagePosté: 18 Déc 2006, 20:16
Bon ben je vois qu'une solution c'est le bouton de demarreur collé
Oki je sort :arrow: :arrow: :arrow:
~-=) 900 XJ - 58L - 1988 (=-~
http://www.tjo.fr/
MessagePosté: 18 Déc 2006, 20:18
ok merci ,je vais remettre encharge ce soir la batterie et mercredi j'essaierais poussette avec le demarreur debranché je verrai bien bien si ça marche mais ce matin j'ai essayé poussette j'ai pas pu demarrer mais a l'amorce y avait un bruit pas catho
qui vivra verra ..mais combien de temps
MessagePosté: 19 Déc 2006, 18:02
Petite question : as tu démonté le demareur pour voir si
la roue tournait correctement ??
Des fois que ce soit lui en défaut
MessagePosté: 19 Déc 2006, 20:59
j'ai une autre question pourquoi débrancher le demareur???
il doitsuffir de demarer en la pousant simplement sans actionnr le demareur
attention je dit peut etre une counerie
mais ces la question que je me poser
MessagePosté: 19 Déc 2006, 21:31
ben oui :lol:
dès que tu mets le contact, si c'est "collé" quelque part ... le démarreur tourne.
Parce que la poussette sans avoir mis le contact ... :roll: c'est moins bien
MessagePosté: 20 Déc 2006, 11:04
salut
le soir meme en poussant elle a demarrée et je m'en suis servi hier et pas de prb a part tjrs ce souci de roue libre qui patine :aujourd'hui je suis a la maison vais en profiter pour passer le produit preferée de gordo (non non qui a pensé vaseline .. :D ) le wd40 et vais tacher d'adapter les pare-mains acheté depuis un an mais pas encore montés :?
sortez couvert ...il pèle
MessagePosté: 20 Déc 2006, 12:38
Houla houlaaaaaa !!!
Je ne comprends pas tout là. Tu as des problèmes de roue libre en poussant ta moto ? (pour savoir il faut tourner les pédales à l'envers tout en roulant :D) Plus sérieusement je me demande si tu ne te trompe pas de mot.
Quand au WD 40 tu veux en metre où ??? :shock: :shock:
MessagePosté: 20 Déc 2006, 14:18
Tout va bien ,assis toi et suis moi ....je pousse car j'ai un prb de roue libre mais exceptionnellement elle lui arrive de demarrer au demareur et l'autre jour cela a ete le cas mais ds la foulé il y a eu un drole de bruit à tondeuse a gazon et puis decharge de batterie.Le wd 40 c'est pour le bouton de demarrage et connections diverses
MessagePosté: 21 Déc 2006, 00:15
C’est rare mais ça arrive que le support des galets ( corps de la roue libre ) se fêle et les galets viennent gripper de façon continu entraînant le démarreur .
On reconnaît facilement le cas car le bruit augmente lorsqu’on accélère a contrario quand c’est le bouton qui reste bloquer ou le relais qui reste coller, le démarreur continue a ronronner gentiment
