Nous sommes le 13 Oct 2026, 00:44
 Sujet du message: Problème de démarreur
MessagePosté: 13 Mar 2007, 16:41
Lorsque j'appuie sur la commande pour démarrer, parfois il ne se passe rien (au niveau du moteur), et l'aiguille du compte tour s'affole et grimpe jusqu'à 10000 voir plus !
Je suis obligé de relâcher la commande et de recommencer. Et la pas de problème !??!!!
Cela est-il déjà arrivé à qq'un ?
Je ne vois pas du tout d'où cela peut venir.
A bientôt !
Carlo
MessagePosté: 13 Mar 2007, 16:54
Tu as essayé avec la batterie de ta voiture ? :wink:
MessagePosté: 15 Mar 2007, 11:35
Non, je vais voir ca ! Merci !
MessagePosté: 15 Mar 2007, 12:37
Même pas de clic-clic (relais) ???..... 'lors dans l' ordre (ou dans le desordre :lol: ), controle tes fusibles, ta batterie, si ton + arrive bien sur le relais, si ça repart bien vers le demarreur (ou tu shunt ton relais)... y en a pour 5 mn montre en main a faire ces controles ... et si tout va bien jusqu' a ton demarreur... bahhh, faut demonter... :? :? :?
Bye
MessagePosté: 15 Mar 2007, 13:03
donc tu appui sur "start", et sans que le moteur tourne l'aiguille du compte tour s'affole ?
dans ce cas ton faisceau électrique déconne, WD40 dans les commodos et dans les connecteur derrière le phare.
Ensuite inspection de tous les fils et éventuellement ouverture du compteur pour inspecter le câblage...
MessagePosté: 28 Mar 2007, 21:29
Excusez moi, j'étais en vacances...;-)
Desmo :"donc tu appui sur "start", et sans que le moteur tourne l'aiguille du compte tour s'affole ? "
C'est exactement ca Desmo ! Même pas de clic-clic.
Je vais vérifier tout le cablage, je crois que j'en ai pour un moment !
Je vous tiens au.... courant.
Merci.
MessagePosté: 28 Mar 2007, 21:49
c'est pas tout simplement le démareur qui est "posé" ? Il se met en court jus et affole le compte tour ?
MessagePosté: 29 Mar 2007, 09:49
Oui Oyien c'est ca !
Il s'affole, ensuite je relache le bouton puis je recommence et la ca fonctionne.
Mais j'ai aussi d'énorme variation de puissance éléctrique, genre je roule au ralenti je mets d'un coup plein phare...plus assez de puissance pour le moteur hop ca cale !
Ca fait longtemps que j'ai ce pb, j'ai failli changer de moto à cause de cela.
Sinon elle est top ....
MessagePosté: 29 Mar 2007, 12:06
hrmmm !! :? ça pue la masse kek'part dans le faisceau tout de même ça !!
MessagePosté: 29 Mar 2007, 14:43
Alors ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
