Nous sommes le 12 Oct 2026, 18:38
MessagePosté: 15 Mar 2007, 19:14
'soir ...
J'dirais que ça ressemble a un relais qui resterais collé ... si c' est pô ça, voir le commodo ...
Bye
MessagePosté: 15 Mar 2007, 21:28
comme domigide soit relais collé soit interrupteur du commodo bloqué
pour le commodo WD40 et voir
MessagePosté: 15 Mar 2007, 22:03
armorbihan a écrit:
mais quand il l'a éteinte, au coupe circuit, puis à la clé.. le démarreur a continué de tourner.. sans jus!!.. donc on l'a redémarrée dans la foulée, puis on a débranché la batterie..
alors.. c'est le faisceau? c'est grave, docteurs?? :wink:
Bonsoir,
Relais collé ? possible bien que rare... :?
En rebranchant la batterie (sans le contact clé), le démarreur se met-il à tourner ?
Par contre, pour le court-circuit dans le commodo, je ne pense pas car lorsqu'on coupe le contacteur à clé, la bobine du relais n'est plus allimentée ! :wink:
:oops: Quelque chose me gêne beaucouP plus :
:?: Si j'ai bien compris, vous avez arrêté le moteur en débranchant la batterie ?
Si c'est bien le cas, j'ai bien peur que cela n'ait flingué le redresseur !... :(
:evil: C'est ce qui arrive dans 80% des cas :oops:
... Un malheur n'arrive jamais seul... :twisted:
S'il n'y a pas de moteur, c'est juste un jouet !...
MessagePosté: 16 Mar 2007, 02:42
armorbihan a écrit:
mais commentaurait-il fallu faire alors pour arrêter le démarreur, tout à l'heure?
- 1 Couper le contact (clé) : le circuit de charge est alors "hors tension" et ne craint plus rien.
- 2 Débrancher la batterie pour arrêter le démarreur.
... Mais c'est vrai que dans la panique, on essaye de parer au plus pressé et on ne pense pas à tout !... :wink: :lol:
:idea: Si c'est le relais qui était collé, il serait raisonnable de le remplacer, car ses contacts sont endommagés et il le refera sûrement tôt ou tard :evil:
MessagePosté: 16 Mar 2007, 11:15
C'est pour ça que certains posent un coupe circuit sur les véhicules de collection. C'est même parfois demandé par les assurances.
