Nous sommes le 13 Oct 2026, 02:49
 Sujet du message: Synchro & outils YICS
MessagePosté: 26 Mar 2007, 19:49
Bonjour à tous,
j'entreprend de refaire la Synchro, dans la doc il parle d'un outil pour YICS et j'ai lu des anciens (très anciens) post qui en parlaient.
Mes Questions sont :
Qui a cet outil ?
Où s'achète cet outil ?
Pouriez-vous me l'envoyer par la Poste pour me le prêter ?
Cet outil est-il indispensable ?
"A pu" le XJ...
MessagePosté: 26 Mar 2007, 19:53
http://www.900xj.com/forum/viewtopic.ph ... 311db237bb
voila voila ...... :lol:
Ou encore :
http://home.westman.wave.ca/~jbe/YICS.htm
MessagePosté: 26 Mar 2007, 20:25
Ben voila :lol:
Suffit de demander
http://www.clicanimaux.com/
MessagePosté: 26 Mar 2007, 20:35
Euh Gaëtan c'est pas très difficile effectivement mais faut un minimum de connaissances quand même.
J'suis pas sûr que ça vaille le coup de tout dérégler et de finir chez le mécano.
Faut faire ça de préférence filtre à air et bougies neuves puis tant qu'à faire réglage soupapes.
MessagePosté: 26 Mar 2007, 20:42
MDR Yann, je m'en doutais que tu allais me faire une remarque sur mes talents de mécano :p
Ne t'inquiète pas, j'apprend pas tout seul, je suis avec un gars qui a de la bouteille ;)
"A pu" le XJ...
MessagePosté: 26 Mar 2007, 23:14
Du rosé ? :lol:
:arrow:
MessagePosté: 26 Mar 2007, 23:36
ça doit etre un gars de saumur :lol: :lol: :lol:
:arrow: :arrow:
MessagePosté: 27 Mar 2007, 00:45
y pas qu'a Saumur :wink:
Ma femme est du 49 maine et loire
Dommage que nous n'aimions pas le vin
rouge :cry:
la tête de son père la première fois :lol:
MessagePosté: 27 Mar 2007, 08:31
J'imagine très bien :lol: :lol: :lol:
Puisque tu parles du 49, connais-tu un hameau qui se nomme "le gâteau" ?
Aller, pour t'aider c'est sur la route du Mans à Saumur. :lol: Pas loin de Vernantes.
MessagePosté: 27 Mar 2007, 09:34
Tu peux fabriquer un outil pour faire la synchro sans trop de difficulté, j'ai testé moi même, voir voir les liens suivants:
http://dnepr.ural.free.fr/depressiometre.htm
ou le post:
http://www.900xj.com/forum/viewtopic.ph ... 9c8217022a
Je possède une XJ 600, mais je pense qu'avec la 900 la méthode est la même:
Avec ce dépressiomètre:
(et sur la 600)
- faire chauffer le moulin à température
- régler le ralenti
- arrêt moteur, débrancher les tuyaux de dépression;
- robinet sur PRI (réservoir déposé, of course)
- brancher les tuyaux du dépressiomètre
- redémarrer et monter le ralenti à plus ou moins 1700 tours
Tu as trois vis de réglage. Le carbu 3 est celui de référence.
la vis de gauche: synchro du 1 et du 2
la vis de droite: synchro du 3 et du 4
la vis du millieu: synchro des cylindres de gauche et de ceux de droite
dans l'ordre:
- régler la synchro des 1 et 2 de gauche vis de gauche
- régler la synchro de droite vis de droite
- regler la synchro des gauches et droite vis du millieu
La synchro est faite.
- rebrancher les tuyaux de dépression au robinet, position sur ON
- reréglage du ralenti 1200 - 1300 tours (sur la 600).
et voilà, 15 - 20 min de boulot.
(et une bonne heure pour construire le dépressiomètre)
Skipper
MessagePosté: 27 Mar 2007, 11:45
quelques liens:
Les images parlent d'elles mêmes...
http://www.xj900club.nl/Technisch/yicst ... dymain.htm
http://www.wg-f5.de/werkstatt/index.html (clic en bas à gauche sur: selbstgebautes YICS-Absperrwerkzeug)
http://www.motor-forum.nl/forum/list_message/1939827 (voir les images plus bas dans le post)
Ciao
MessagePosté: 27 Mar 2007, 12:12
2005balman a écrit:
vers nantes? :shock:
faut savoir :wink:
connait pas
MessagePosté: 27 Mar 2007, 13:10
Merci beaucoup, je vous tiens au courant ^^
"A pu" le XJ...
MessagePosté: 28 Mar 2007, 19:29
ou le post:
(et sur la 600)
- régler le ralenti
dans l'ordre:
Skipper
Si je peux me permettre quelques corrections :
Avant tous mettre les vis de richesses au réglage constructeur
La synchro doit être faite au régime de ralenti , d’ailleurs ne pas hésiter a le retoucher en cours de synchro pour toujours être au régime idoine
Lorsque le bon réglage de synchro est obtenu, donner un coup de gaz tout en relâchant la poignée ( de gaz ) brusquement afin de stabiliser les papillons , reprendre le réglage si nécessaire jusqu a avoir un comportement stable
Enfin régler la richesse
MessagePosté: 29 Mar 2007, 12:55
Oui, pour la richesse, c'est ce que je sous-entendais par régler le ralenti, sur la 600 le constructeur préconise 2 tours.
Par contre pour le réglage de la synchro, le livre technique de la 600 précise monter à 1700 tours (je pense pour compenser le débranchement des tuyaux de dépression).
Skipper
